falla horizontal con monitor compaq v510b
15/6/2012 07:50PM
Hola a todos!
Paso a comentarles: tengo un monitor Compaq V510b que recientemente con la humedad dejo de dar imagen (hacia una especie de explosiones por dentro de la pantalla pero sin humo ni fuego). Para repararlo le seque todo el interior usando un secador de pelo, ahora si muestra imagen pero, la misma esta excesivamente ancha, tanto que solo se llega a ver el centro del escritorio.
El alto si funciona bien porque se puede cambiar sin ningún inconveniente.
Cualquier opinion me va a servir, desde ya gracias por su ayuda
18/6/2012 02:58AM
Alguien puede ayudarme?
19/6/2012 02:15AM
Hola amigo trataste de corregir ese efecto ingresando por menú y regular el ancho de la imagen , si ya lo hiciste y el problema persiste talvez tengas que chequear algún componente en esta zona de barrido o el propio transistor de barrido horizontal
20/6/2012 02:05AM
marcelitorios10 escribió:Hola amigo trataste de corregir ese efecto ingresando por menú y regular el ancho de la imagen , si ya lo hiciste y el problema persiste talvez tengas que chequear algún componente en esta zona de barrido o el propio transistor de barrido horizontal
Gracias por responder, regular el ancho por el menu fue lo primero que hice, respecto a la zona de barrido ¿podrias ser mas especifico? nuevamente gracias
