falla en monitor samsung 550v
04/2/2004 07:32PM
bien la falla se presenta al rato de estar encendido el monitor simplemente se apaga totalmente, este monitor fue reparado recientemente en la etapa horizontal cambiando el transistor de salida horizontal el cual estaba en corto.
gracias por cualquier ayuda que me puedan prestar
06/2/2004 11:32PM
usa un transistor C5386 y fijate si calienta...si lo hace ponele un ventilador de fuente para enfriarlo... a veces los flybacks son bravos y consumen demasiado al envejecer....
si sigue asi ... me temo q el flyback hay q cambiarlo
octa 7
07/2/2004 12:03AM
Si se cambio el transistor de salida es probable que algunos de los componentes asociados este con fuga por lo que es recomendable que verifiques los componentes especialmente los diodos que pueden marcar bien con el instrumento pero en operacion eeta sujeto a tensiones altas, igualmente los condensadores especialmente los de alta tension. cheque y de seguro que encontrars el problema.
saludso
looleoma
