[Solucionado] benq
04/8/2012 06:06PM
06/8/2012 10:33PM
reptilio escribió:buenas tardes colegas sobre el monitor benq Q5T4 si tengo programlador,desconecte la memoria y ecnciende el monitor si tendran memoria para este modelo?
bueno fijate q pudo haber pasado.. puede ser q la memoria este dañada o q los datos esten corruptos. generalmente si colocas una memoria vacia deberia de configurarla sola.. una pregunta. la pantalla se puso con algun tipo de modificacion, alto, ancho, mucho brillo.. q memoria utiliza,, puedes hacer algo y es tratar de hubicar con mas personas los datos de la memoria,si los llegas a necesitar.. o sencillamente montar una en blanco hacer la prueba y si funciona, desmontar la memoria y resguardar los datos. no te aconsejo montar la q tiene porq de segro vuelve a apagarse. revisa q la tension no se pase de lo normal. en dado caso q no consigas la memoria puedes buscar otra y vaciarla..
04/8/2012 06:47PM
reptilio escribió:buenas tardes colegas me llego un monitor BenQ Q5T4 no prende revise voltajes de fuente y todo vien el led de stanby no eprende se me ocurrio resetear la memoria encendio el led le di power y encendio normal pero si la apago ya no enciende nuevamente alguna sugerencia del problema
primero no debiste resetear la memoria sin haber guardado los datos de ese memoria..
puede ser q no sea el programa el malo sino la memoria.. intenta encender el tv sin la memoria.. tienes programador?
06/8/2012 06:16PM
