ViewSonic PJD5112
09/6/2012 12:09AM
Hola que tal amigos mi proyector ViewSonic PJD5112, no enciende la lampara, ya le cambie la lampara y sigue igual, necesito ayuda, el proyector enciende pero despues de un rato se activan los indicadores rojos de LAMP y TEMP, y se apaga..... gracias alguien me puede ayudar¡¡¡
szpsam 1
17/6/2012 06:54PM
estimado:
Lamentablemente, no menciona en que condición esta el led power on o de encendido. Si este estuviera apagado y los otros 2 encendidos permanentemente con color rojo (temperatura y lamp), según el manual ,indicaría un problema en el encendido de la lampara. Le recomendaría revisar las conecciones de la lampara, especialmente las que van desde la ampolleta misma al conector del carro donde va montada la ampolleta. Estas llevan unos conectores de espadín que con la temperatura generada por la ampolleta se sueltan o hacen mal contacto, provocando la condición indicada por los led. Es un trabajo delicado, ya que hay que intervenir dentro del carro donde va montada la ampolleta, y como debe saber esta es cara y delicada. Si ud. no es técnico, le recomendaría que visitara uno para que le efectué el trabajo.
Espero le sirva.
Saludos.
