Urge falla proyector sony pvl es5 se apaga
07/11/2011 02:18PM
Se apaga despues de 20 o 30 seg. De encenderlo cheque ventiladores todos funcionan, se resoldo soldauras frias y rotas de la tarjeta ballast de la lampara y continua con la misma falla
18/11/2011 07:48PM
Si describes mejor el daño es más fácil aportar una respuesta.
Si el proyector se apaga, debe entrar en modo de ventilación, y luego debe encender algún led indicador de temperatura o de lámpara.
Debe ensayar primero con otra lampara, podria ser. O estar seguro que la lampara funciona bien en otro proyector.
19/11/2011 03:36PM
sony vpl es5 es que al encenderse se apaga a los 20 o 30 segundos se corta por completo la corriente encendiendose el led rojo como al minuto y al presionarlo nuevamente se enciende y se vuelve apagar si le pondo una sopladora trabaja pero tantito la muevo se vuelve a a pagar
22/3/2012 06:40PM
Bueno yo tengo el mismo problema estuve revisando la tarjeta de poder sin conectarla a ninguna otra mas y esta da los respectivos voltajes 5,12 y 15 pero el problema radica cuando se conecta a la main board y se le da el pulso de encendido.. aun sin conectar las Ballast el video beam persiste con el problema
24/5/2012 04:19PM
amigo la falla la tienes en la power cambia el integrado que tiene es un top 247yn. si colocas un ventilador cerca de ella tardaria mas minutos encendido.
05/6/2012 09:13PM
hermano me interesa saber si resolviste el problema ya que tengo el mismo problema
la idea de power suplay cambiando el integrado 247yn funciono
08/6/2012 12:47AM
acabo de solucionar la falla le adacte un dicipador pequeno al 247yn y lo utilice por 2 horas y media y funciono ala perfeccion gracias por la ayuda referente al 247yn gracias.
19/10/2012 10:45PM
mis estimados ya le puse un disipador de aluminio a la parte top247yn pero ahora me sale imagen amarilla verdosa al momento de encender el proyector multimedia estara mal conectado algun flat o sigue fallando la fuente? favor si alguien conoce de proyectores sony vpl
06/11/2012 01:49PM
si señortes la solucion fue cambiar el top247yn y listo
10/11/2013 03:33PM
alguien me puede ayudar, es que me dieron un proyector VPL-ES5 pero no trae ni el top 247yn pero con eso no es el problema sino que le quitaron tambien un diodo q si mal no estoy es un zener pero no se cual es el numero URGEEEE AYUDA POR FAVOR si me pudieran decir que numero es el zener, este se encuentra cerca del top 247yn aa y e buscado el diagrama pero no lo encuentro uno que me especifique las partes de la placa Sad
01/12/2013 01:01PM
efectivamente la solucion fue cambiar el top247yn muchas gracias a todos los que aportan sus valiosos conocimientos.
06/12/2013 07:15PM
serpcs_acapulco escribió:efectivamente la solucion fue cambiar el top247yn muchas gracias a todos los que aportan sus valiosos conocimientos.
MIRA UN PREGUNTA Y TE AGRADECERIA MUCHISIMO SI ME HACES EL FAVOR de decir que valor es el diodo D602 esque me dieren un proyector pero ya le habian quitado el diodo y no se que valor es, porfavor te lo agredecere
19/12/2013 10:36PM
mi estimado verifica la fuente del proyector si es que esta emitiendo el voltaje requerido para que el equipo funcione
22/12/2013 06:22AM
rickyguneg03 escribió:mi estimado verifica la fuente del proyector si es que esta emitiendo el voltaje requerido para que el equipo funcione
MIRA UNA PREGUNTA Y TE AGRADECERIA MUCHISIMO SI ME HACES EL FAVOR de decir que valor es el diodo D602 es que me dieron un proyector pero ya le habian quitado el diodo y no se que valor es, por favor te lo agredecere, es lo único que me hace falta
26/6/2014 05:24PM
NO ES UN ZENER EL DIODO MADAMAS QUE NO ALCANZO A VER CUAL ES EL NUMERO SIN QUITARLO 6KE2 ES LO ÚNICO QUE ALCANZO A VER
30/6/2014 01:15AM
te agradezco muchísimo, fíjate q ya hace tiempo que estoy buscando esa información pero lamentablemente nadie me la brindaba, me podrías ayudar a solucionar este problema y dar tu correo electrónico para pedirte ayuda de una forma mas rápida. gracias
30/6/2014 02:28PM
Muy buen dÍa, en lo que pueda ayudarte estoy a tus ordenes, solo te comento que tambiÉn estoy reparando una fuente de alimentaciÓn pero de un proyector sony vlp ex7 en cual tiene volado el top 247yn - ic602 ademas que tiene desoldadas dos terminales del un pequeÑo transformador o bobina que tiene al centro que tiene al centro de la placa pero no se cual seria el orden al soldarlas no se tengan polaridad. Saludos
04/12/2014 11:06PM
El diodo es el p6ke250a de la fuente del proyector yo tambien tengo una fuente y estoy por cambiar nuevamente el top 247yn ya que el proyector no encendia cambie primero el integrado top y nada despues de el diodo no lo encontre puse uno de remplaso prendia y se apagaba necesito ayuda algun reemplado de el diodo amigos
16/12/2014 12:50AM
te vendo la refaccion que requieres de esta falla muy conocida en este modelo
26/3/2015 03:18PM
yo acavo de sacar una falla de uno que no prendia. y te comento que fue el ic 247yn, el cual uno nuevo nada mas por ser de mala calidad hacia lo mismo que se apagaba, me aventure a volverlo a comprar en otra refaccionaria y funciono sin problemas , te recomiendo tambien cambiar los diodos involucrados en las patas del ic, entre ellos hay un supressor de picos, y checa los filtros de 56uf y 47uf que estan ahi.
24/9/2015 03:45PM
bueno todo indica que es un sobrecalentamiento del IC 247yn , le puse un disipador de aluminio y ya no se apago, si con eso no funciona seguro es la lampara agotada, gracias a todos por su apoyo.
30/8/2016 12:33AM
Hola colegas tengo el mismo proyector, lo enciendo y a los 40 segundos se paga del todo, totalmente del todo y al minuto se vuelve a encender, cambie el top247yn y sigue haciendo lo mismo. Ya no se que puede ser.
hace 3 días
Yo tengo un proyector Sony VPL ES4 y tuve el mismo problema que se apagaba a los 10-20 segundos de encendido y la solución en este caso fue colocar un disipador de calor de aluminio en el dispositivo electrónico top247yn, he estado utilizando el proyector por mas de 2 horas y sigue funcionando normalmente.
hace 13 horas
Buena Tarde
Agradezco a todos por su tiempo y a anonimodario quien me dio la solución a mi problema, efectivamente un simple disipador de calor de aluminio en el top247yn y funciono, hoy lo deje encendido por 3 horas y funciona perfectamente.
Revise los diodos, transistores, puente rectificador en fin todo y los técnicos me cobraban muy caro casi el valor de la fuente.
Gracias.
