RCA de proyeccion no prende
15/7/2007 01:08AM
Hola y gracias a todos por la ayuda,el problema es que no doy con el problemita,solo hace tic tic cuando le doy al control remoto,ya le chequie el transistor de salida Horizontal y esta bien,ahora le saque el Nte 2387 segun me dice es un high speed Switch,pero no se como se comprueba este si esta en buenas condiciones o no,si alguno de ustedes me da los detalles se lo agradecere,soy aprendiz de electronica,y les agradezco lo que nos ayudan a los que no sabemos mucho y le hacemos la lucha,un saludo Js.
Título editado, colocar, Marca, Modelo y Falla
Consulta Aquí
15/07/07
18/10/2009 11:59AM
hola con el multimetro revisa la lectura de patas base colector emisor si hay medicion de .530 al medir el transistor esta bien y la falla la puedes tener en el triplicador de voltaje desconectalo y prendela si el tv enciende sin encender los focos y tu problema esta en el triplicador saludos
