puntos blancos en pantalla samsung dlp, sp-61k3hd
23/4/2010 04:00PM
disculpen soy nuevo en esto, aparecieron primero 3 puntos blancos en la parte superior izquierda de la pantalla, al dia siguientye aparecieron otros 3 ahora en la parte baja del mismo lado y al siguiente dia otros tres puntos en la parte central baja. necesito ayuda, ya que tengo menos de 3 años con mi t.v. como que ya me presente fallas y para acabarla se extingui la garantia que es de dos años. por su atencion muchas gracias
09/6/2010 06:58PM
tengo el mismo problema ya se resolvio??
10/6/2010 10:40AM
no, lo he resuelto, porque el arreglo me cuesta demasiado caro
10/6/2010 10:40AM
10/6/2010 10:40AM
10/6/2010 11:34AM
cual es el diagnostico y cuanto vale???
10/6/2010 11:56AM
chip dmd y me cuesta $4,500.00; pongo un poco o mucho mas y me compro otra no crees?
10/6/2010 01:27PM
Fijate que me einteresa me podrias pasar los datos del tecnico para la reparacion?
saludos y gracias
10/6/2010 01:32PM
jajajajaja, si claro, ahi los tienes, ahi te van, su tel es: tienes que marcarlo asi, porque creo es un celular que esta dado de alta en mexico 00541142424786, preguntas por el chip dmd
10/6/2010 01:34PM
si esta bien el telefono?? yo estoy en mexico df sabes el nombre de la tienda? o algo asi??
10/6/2010 01:36PM
no
10/6/2010 02:12PM
marque el telefono pero no existe voy a investigar mas en base al chip
gracias de todos modos
10/6/2010 03:14PM
amigo ese chip dmd, lo consigues ahi en el d.f. de hecho de ahi los mandan, ve y checate en samsung ahi en mexico en refacciones y si puedes postear tu resultado, asi como, cuanto te vale el chip dmd de tu t.v.
10/6/2010 04:21PM
Perfecto lo investigo y te avizo
saludos y milgracias
18/12/2010 03:09AM
El chip que estan buscando lo vende master de republica del salvador tiene un costo de 3800 pesos y tiene este numero de parte 4719-001981, espero les sirva
20/12/2010 12:17PM
ok. amigo gracias, pero esa cantidad es en pesos mexicanos y ¿que tanta confiabilidad para pedirlo?
20/12/2010 02:34PM
pues si es en pesos mexicanos y de hecho si tienes duda puedes quitar el chip y verlo de lado,podras constatar que los puntos que se le ven a la imagen tambien se le ven al chip, les adjunto unas fotos del chip para que lo puedan identificar y te recomiendo que antes de pedirlo verifiques en la tarjeta en la que esta montado de que tipo es ya que existe TYPE A y TYPE X el que esta en las fotos es X.
DMD chip2.JPG (234.81 kb) -
DMD chip1.JPG (254.9 kb) -
20/12/2010 09:28PM
muchas gracias amigo. la verdad de relevancia tu informacion, solo deja agoto el checarlo en u.s.a a ver si lo tienen y con las fotos que mandas excelente
20/12/2010 09:29PM
20/12/2010 09:29PM
20/12/2010 09:30PM
20/12/2010 09:30PM
