[Solucionado] proyector pj513db solo enciende las luces de power, temp y l
06/7/2012 01:44PM
hola necesito ayuda ya que mi proyector viewsonic pj513db solo enciende las luces de power temp y lamp y no hace nada mas, le revise si tenía algo desconectado pero nada nose que puede ser por favor ayuda busque en el manual de usuario el código de colores y solo dice k el proyector fue conectado a una toma de corriente y eso no es de mucha ayuda por eso recurro a uds. por favor ayúdenme
ghabii 4
26/7/2012 08:36PM
hola amigo, checa el sensor de temperatura, puede que ya este dañado, en el sensor va conectado un componente que es parecido a un termostat, checa ese talvez esta quemado, habra que reemplazarlo, o en su defecto checa los abanicos de ventilacion y extraccion a ver si estan funcionando, espero te sirba de algo el comentario
23/7/2012 06:48PM
es la placa
ghabii 4
