[Solucionado] *Pantalla de proyeccion - liquido de tubo
04/9/2006 10:37PM
que tal colegas les escribo para preguntarles si alguien ha reparado alguna vez pantallas de proyeccion? si alguno de ustedes ya ha reparado alguna habra visto que estas pantallas tienen 3 tubos de proyeccion rojo,verde,azul,y estos mismos van sentados en una base la cual esta llena de un aceite especial...alguien conoce el nombre este tipo de aceite en mexico o me puede decir como conseguirlo en donde lo encuentro? un colega me dijo que se puede sustituir con aceite para niño pero creo que este aceite para niño ala larga daña los empaques de plastico...espero su respuesta gracias
11/8/2007 01:30AM
Hola Hugo; Mira, el líquido que llevan todas las tv´s de proyección se le llama GLICOL y se consigue en las farmacias o en algunas electrónicas sino, en algunos negocios que venden químicos para ser mas preciso, ¿le falta mucho o se lo quieres cambiar? he empacado mas de 20 tv´s de proyección con fugas de Glycol...saludos
