[Solucionado] y- sus lg plasma 50" mala
hace 2 días
Hola colegas tengo esta targeta y-sus del tv lg 50pj260 mala lo he podido confirmar porque estando conectada a la fuente, la fuente no genera los volt pero al desconectar la y-sus inmediata mente la fuente los genera(es como si esta tarjeta al estar en corto bloqueara el encendido
Estuve averiguando por esta tarjeta y no se consigue quisiera que me dijeran que se daña comúnmente en esta tarjeta pues los MOSFET aparentemente miden bien gracias de antemano
hace 2 días
Saludos Alba,pues mira generalmente se dañan los IC cuadrados smd se ponen en corto y son dificiles de cambiar,y caros;por lo cual se recomienda cambiar la tarjeta completa,suerte y valora.
hace 2 días
Hola colega, gracias por responder mi inquietud.estos componentes que dices son ic de superficie?
Porque por otra causa se puede dañar esta tarjeta y sus?
hace 2 días
hola chocherita , la tarjeta y-sus se malogra por que se dañan los mosfet IGBT y los bufeers hasta el mismo panel plasma , para saber esto si el panel esta cruzado , colocar rango de diodo con instrumento digital , poner punta negativa a tierra y con la punta positiva medir en todas las pistas de los flex que salen del panel plasma hacia la regleta de los bufeers si te marca continuidad cualquiera de las pista , te indica que esta cruzado el panel plasma ,has esa prueba desconectando la cinta de los flex que van a los buferrs ok saludos
hace 1 día
Listo lo are y te comento gracias
hace 1 día
Hola colega hice el chequeo del panel y esta bien pero si encontré los. LGBT. En corto, cual es un reemplazo para estos? Pues aquí no se consigen
hace 1 día
en si un igbt no es un mosfet, aunque son muy parecidos, es un hibrido, y solo se puede reemplazar por otro igbt igual o de mayor potencia y voltaje, si en su localidad no venden ningun tipo de igbt, sera dificil que repare esa tarjeta, yo por experiencia cuando estos se dañan, tambien se daña el circuito oscilador que se encarga de la conmutacion de los mismos.
entonces a lo mejor no le vale cambiar unicamente los igbt, en mexico se vendian kits de reparacion, donde incluian las partes que conmunmente se dañan, circito oscilador y los igbt.
cheque si en su pais venden esos kits de reparacion, o de plano le tocara buscar la tarjeta completa, como ya se lo recomendaron. Wink
hace 3 horas
Hola colega , si, como dices, es mejor comprarla de todas maneras la continuare buscando ,pues no la he podido coseguir te agradezco tu colaboracion.
Aprovecho pra contarte que recibí otro tv lg led de 32 pulgadas creo que el 550 no he tenido tiempo de destapar y revisar se ve muy oscuro como si le hubieran quitado el brillo , la imagen se ve perfecta pero sin brillo que crees que sea?
hace 3 horas
hace 3 horas
hace 3 horas
