TVLCD de LG con sonido y sin imagen
15/11/2008 03:43PM
Muy buenas
Tengo una TVLCD de la marca LG (32LT75) y el otro dia perdio la imagen pero si se escucha, se cambian los canales y al parecer tambien funciona el resto de funciones, pero la pantalla sigue negra. Llegué a desconectarla de la red pero no soluciona nada. He visto entre las consultas algún suceso muy parecido y por eso pregunto si alguien conoce una solucion facil y rapida antes de llamar al servicio tecnico.
Gracias
19/11/2008 03:29PM
Tu falla esta en la plaqueta inverter, por alguna de las trtes causas: 1)no llega la alimentacion y las señales de arranque del micro al inverter. 2) tenes una o mas lámparas CCFL que dejaron de funcionar o agotadas y actúa la protección dejando de trabajar el inverter. 3) al inverter le llegan bien las señales y la alimentacion y las lámparas están bien, y la falla está en la propia placa inverter que se malograron el transformador elevador de voltages de lámparas, los mosfet llaves del trafo o el circuito integrado oscilador. Hay que tener un poco de conocimiento para reparar esta falla, nose el conocimiento que tenes vos.- Un saludo.-
