[Solucionado] TV Samsung modelo LN37B530P7R
hace 1 semana
Buen dia tengo problemas con este tv que cuando se ve una pelicula con un DVD a los 10 o 20Minutos este se pasa a TV y hay que volver a reprogramar el TV de nuevo y en ese momento la pelicula ha avanzado mucho, les agradezco la ayuda.
hace 1 semana
amigo no especificas si estas con el control remoto en tus manos y si no lo estas ay que revisar la targeta de mando referente al control remoto absorven humedad aveces se ligan las funciones
hace 1 semana
Buen dia este control lo uso en el momento que tengo que configurarlo de nuevo. ya que pense que la falla se presentaba al ver peliculas por DVD y tambien se presenta cuando se esta viendo un programa no se si depronto este fallando la main board, gracias.
hace 1 semana
como explique ay que revisar el teclado de mando antes de dianopticar la mainboar
hace 1 semana
TV Samsung modelo LN37B530P7R Amigo no he llegado a tener problemas con el primer control de tv, este seria el primer caso, como seria el proceso de revicion aunque no lo creo pero hay que dudar de todo, le agradezco en lo que me pueda ayudar.
lo unico que le habia revisado fue que no tuviera teclas presionadas, no se que mas revisarle.
hace 1 semana
es ai donde ay que revisar en el teclado
hace 6 días
debes entrar en mode service al televisor y hacer un reset factory .... si continua la falla , debes haber problema con la memoria y deberia reemplazar la main board
hace 6 días
TV Samsung modelo LN37B530P7R Buen dia si me puedes enseñar a realizar el reset factory le estare muy agradecido ya que le he hecho de todo y no obtengo resultados, muchas gracias.
hace 6 días
este video te ayuda a resolver
el televisor apagado con el control remoto le das a los botones la secuencia "MUTE 182 POWER"
hace 6 días
TV Samsung modelo LN37B530P7R Amigo que pena pero le realice la prueba tal y como muestra el video y no me funciona, hay mismo prende el tv que mas le hago, gracias
hace 6 días
tienes que seguir intentando hasta que entre a mode service apunta bien el control remoto al receptor para tener buen resultado para entrar debes tener mucha paciensa y veras lo frutos
hace 6 días
observa el video mute182 power especifica los datos que salgan en pantalla aslo con calma
no creo que resuelva tu problema pero sal de la duda
hace 5 días
TV Samsung modelo LN37B530P7R Buen dia Amigo le intente ayer y no me funciono y tratando de configurarlo me funciono 2 horas, hoy lo puse y de nuevo comenzo a fallar, le envio fotos lo que pasa paso a paso y lo que le muevo, en el momento que se ve television sale este aviso.
y despues de ternerlo en AV1 Receptor AV y en este momento entro a configurar de nuevo y lo pongo como muestra la segunda imagen, se vuelve a desconfigurar y queda como muestra la tercer imagen
y vuelvo a configurar de nuevo como muestra la cuarta imagen, lo apago y despues de muchos intentos de oprimirle mute 182 power lo vuelvo a configurar. gracias
hace 5 días
hace 5 días
donde usted vive ??? que ciudad para referirla a un centro de servicio samsung
hace 5 días
Hola luz, se me ocurre una prueba poco invasiva... te sugiero que desconectes el teclado del tele, si lo tenes junto con el receptor del remoto, configura la entrada, desconecta el teclado del tele y ponete a ver la peli, si la ves entera ya sabes quien es el responzable, suerte con la prueba.
PD: a mi me paso con un teclado, el tele hacia cualquier cosa Wink
tobiastv 2698
hace 5 días
TV Samsung modelo LN37B530P7R Buen dia Tovias cuando usted dice que desconecte el teclado del TV es el control remoto o el teclado que viene en el panel del TV, gracias.
hace 5 días
Por el nombre me imagino que eres una dama mira ay que desarmar el tv para desconectar el teclado y aserlo trabajar solo con el control temoto
hace 2 días
TV Samsung modelo LN37B530P7R Buen dia disculpen la demora en responder realice la prueba tal como me dijeron y fue positivo vi la pelicula normal y la television tambien, por favor si no les molesta en explicarmen esto a que se debe yo saco de conclusion que la main tiene un circuito malo pero si estoy equivocado por favor me explican, gracias.
hace 8 horas
hola luz, me alegro que haya funcionado, estamos mas serca de la solucion Very Happy si desconectaste el teclado y el tele te funciono vas a tener que cambiarle todos los contactos ya que alguno de ellos debe tener fugas de corriente, cambialos todos sin dudarlo o si no los conseguis sacaselos todos y usa directamente con el remoto Wink
tobiastv 2698
hace 6 horas
Bueno amiga esto se atiende que estos microswith con el tiempo lo uses o no lo uses se les produce internamente costra ay que renplasarlo los microswith renplasalo eso es todo no le busque 5 patitas al gato que solo tiene 4 jajajajaja
hace 5 horas
y si usa toch y no swich boton
