TV led se apaga despues de 2hrs pero se escucha
12/1/2013 09:54PM
Saludos nueva mente tengo un TV led samsung modelo UN40B60000VF que trabaja muy bien , pero luego de un tiempo ensendidi este se apaga la imajen aunque si se escucha, la imajen se va a negra. Agradesco su ayuda.
Gilbert
13/1/2013 12:04AM
Hola amigo. Bueno lo que debes hacer es revisar los voltajes y filtros de los +5v y los +24v pero los +24 puede que esten fallando y se activa el sistema de protección del inverter, cuando se apaga el inverter se va a negro la imágen y solo queda el audio y si le proyectas luz con ena linterna a la pantalla verás que la imegen se encuentra ahí, solo que no se ilumina en su parte posterior.
Esta falla solo es para los LCD con lámparas back light y no para los LCD led. Si fuese un LCD led se debe revisar la fuente de alimentación que le entrega el voltaje al panes de les que hace que éstos se enciendan.
Saludos.
No olvides valorar.
