tv lcd sharp 32 pulgadas modelo lc-32d43u no enciende
17/5/2009 01:14PM
23/5/2009 10:59AM
18/1/2010 05:21PM
07/6/2010 03:21PM
ELIO QUIROZ escribió:buen dia este tv no enciende lo revise y le encontre dos transistores mosfet p60ns25 en corto que estan al lado del puente rectificador y dos resistencias que son como de 0.12 ohm lo que alcance a ver y quemadas, probe con dos irf630 y dos resistores de 3 ohm y el tv encendio pero al cabo de unos segundos se quemaron los dos resistores de 3 ohm, sera que estos tipos de tv no acepta transistores equivalentes, y el puente rectificador lo medi y esta bueno, le agradezco cualquier sugerencia soy de venezuela gracias.
Checa que los fet que pusiste como sustituto marquen bien y si es asi
ponle los resistores del mismo valor que el original, ya que son de muy bajo valor y si lo aumentas estaras forzando un poco la corriente que pasa atraves
del circuito, ya tuve un problema similar con una fuente conmutada de otro equipo. Saludos y espero te sirva esta informacion...
15/10/2010 02:36AM
24/11/2010 02:58AM
24/11/2010 06:35PM
28/11/2010 03:11AM
Yo le puedo vender la fuente completa nueva.
Costo de $1,900 pesos incluido envio.
Detalles en correo tda.qro@gmail.com
08/3/2011 06:16PM
