tv lcd philips md.32pfl3008d/77 enciende y se apaga
01/11/2014 11:01AM
me llego este lcd el sintoma es enciende bien y se apaga a los pocos segundos,todabia no prove nada ni lo abri puesto que no tengo experiencia en este tipo de tv,alguien me podria decir que parte tendria que ver ,sal...
01/11/2014 11:05AM
Pues primero abrelo y vee si ahi algun filtro hinchado o seco.
Despues mide los voltajes en el secundario aver si alguno se cae, lo normal son 12v, 5v, 3.3v, 33v 24v
Otra cosa importante es retocar soldaduras en la fuente.
01/11/2014 11:13AM
seguire tu consejo y te comento que veo,gracias...
02/11/2014 06:29PM
retoque soldaduras ,los filtros buenos y las tensiones de fuente bien ,pero cuando el cliente vino a preguntar por su lcd lo interrogue mas y me dijo primero que se apago de una y ahora me dice que lo agarro la tormenta,pienso que debe tener otro drma grave y lo devolvi ,grcias valorare tu molestia
19/5/2017 07:52PM
Algunos sin sacar la tapa unos pines que estan en la main (3), apagado conectan el del medio y el de arriba, luego encienden unos segundo , apagan sacan el corto y se desbloquea.
En mi caso con el Tv encendido desconecte el conector de la botonera unos segundo y lo volvi a colocar, desenchufe, volvi a encender y anduvo.
Otros sacan memo y la reprograman.
Otros tocan vol+y- (y otras combinaciones) juntos y enchufan tv.
distintas experiencias pero todo va a un bloqueo de la main
esto es un resumen de lo que lei.
