tv lcd noblex 32lc820h. la falla.enciende 3 seg. y se apag
26/7/2013 10:53AM
el tv esta en stanby con el led indicador en rojo .cuando aprieto sub power para que encienda la luz indicadora pasa a color verde.ademas cuando esta en stanby la fuente hace un leve ruido (como un sssssssssssss) cuando enciende de ja de hacer este ruido.el tv se queda encendido por 3 segundos y luego se apaga,nose llega a ver nada en la imagen ni sonido.a la salida de la fuente tengo 12v,5, y32v pero los 24v de inverter no aparecen. ¿alguien podra ayudarme?.gracias.
26/7/2013 01:25PM
Has revisado lo capacitores? alguno de ellos pueden estar inflados ( hinchados). Los de la etapa de 5 volts
Tambien revisa bien tu fuente, el zumbido lo hace porque no esta oscilando a la frecuencia diseñada y el PFC (power supply factor current) apagara la maquina por una anomalia en la fuente.
Prueba desconectando el inverter y durante el tiempo que esta encendido nota si hay los 24 volts.
De ser asi tu problema esta en esta tarjeta.
Pero primero elimina el ruido de la fuente.
