tv lcd haier modelo l26f6
09/12/2016 08:35PM
buenas tardes me llego u n televisor lcd marca haier, modelo l26f6, tarjeta de fuente: VLC9003.30 REV.3,
El cual no encendia, porque no tenia los condensadores colocados se los quitaron pero me dijeron los valores, eran seis de 680uf para 35vltios y dos de 1000uf para 25, voltios, yo los coloque pero no se como iban, con todo eso el tv encendio, se oye mas no da video, si alguien me puede facilitar el diagrama o decirme donde van los filtros de 1000 para 25 se los agradeceria. gracias de antemano.
09/12/2016 09:34PM
si los montastes todos de 1000 micros no hay problema la falla esta en otro lado sube foto de la main
jjdvrc 352
10/12/2016 12:14PM
le coloque seis de 680 micro por 35 voltios, y dos de 1000 micros para 25 voltios, lo que quiero saber es si afecta que no encienda la pantalla el que haya colocado los dos de 1000 en otro sitio donde no iban. ya le envio la tajeta main
10/12/2016 12:21PM
y ya te dije que no afecta nada tienes falla en otro lado
jjdvrc 352
10/12/2016 12:23PM
A ok, bueno el enciende pero no llega el voltage a las lamparas, que podra ser.
10/12/2016 12:28PM
debes revisar las lámparas los conectores de ella y el circuito del invertir . los balastros y el driver oscilador
jjdvrc 352
10/12/2016 12:37PM
Ya revise y las lamparas estan buenas, y pruebo la entrada de voltaje hacia las lamparas y no les llega voltaje, si me puedes ayudar
10/12/2016 12:39PM
el driver oscilador y revisa los transformadores del inverter
jjdvrc 352
10/12/2016 12:45PM
ESTA ES LA TARJETA MAIN
10/12/2016 12:48PM
ok dejemos la main de un lado por ahora tenemos que centrarnos en la fuente de poder... revisa lo que te dije
jjdvrc 352
10/12/2016 01:01PM
el sintoniza canales y se ve una imagen muy oscura, no enciende ninguna lampara y las revise y estan bien
10/12/2016 01:05PM
bueno toca cambiar el driver oscilador
jjdvrc 352
10/12/2016 02:48PM
cual es el driver oscilador y disculpa la molestia, me lo podrias graficar en la imagen de la tarjeta
hace 1 semana
buenas me podrian ayudar con esto
hace 1 semana
abre un nuevo post
hace 1 semana
saludos mide la resistencia o impedancia en la salida de los transformadores del inverter y comenta
garg 63
