TV LCD BGH BL4209S se queda en Stand-by no enciende
10/10/2013 06:55AM
Hola a todos tengo un lcd bgh que se queda en stand-by no enciende, me fije la fuente y a simple vista no tiene problemas, quisiera pedirles que me ayuden por favor.
les paso imagenes de los componentes:
fuente:
la fuente es un modelo RSAG7.820.1673/ROH VER.F
otras fotos:
de verdad agradeceria su ayuda, porque estoy sin TV.
10/10/2013 06:17PM
amigo lo primero que quiero saber si eres técnico para poder ayudarte porque de lo contrario seria inútil pero a expensas de que seas técnico o no te are saber que mas o menos podemos a ser ok lo primero seria revisar la fuente para saber si tiene voltajes en el primario si lo ay descartamos el problema del primario de la fuente. y si no ay abría que revisar
en este caso revisar el fusible si esta bueno ay que revisar la fuente rectificadora que en este caso son los diodos y por ultimo revisar el regulador y elemento periféricos o los que están al rededor del regulador porque lo primero es que el primario del transformador este alimentado
si estuviera alimentado y llegaran los voltajes bien entonces seguiríamos con la salida del transformador que en este caso es el secundario espero tu respuesta para poder seguir ayudándote
13/10/2013 02:26PM
Gracias por responder, de acuerdo a lo que me dijiste, primero puentie el pin de sw con los 5v del stand by, y recien ahi medi los voltajes, los de 5 si me los mide los de 12v ni cerca, uno me da 1.7v y el otro0.7v,
19/10/2013 12:03AM
tomi_101 escribió:amigo lo primero que quiero saber si eres técnico para poder ayudarte porque de lo contrario seria inútil pero a expensas de que seas técnico o no te are saber que mas o menos podemos a ser ok lo primero seria revisar la fuente para saber si tiene voltajes en el primario si lo ay descartamos el problema del primario de la fuente. y si no ay abría que revisar
hola amigo disculpa que no te había respondido es que estuve fuera de la ciudad por unos días pero ya estamos de regreso no se si sigues con el problema ono si sigues con el problema avísame para seguirte ayudando espero tu respuesta lo mas pronto que pueda
17/3/2014 01:21PM
hola colega yo estoy con la misma falla en el mismo tv. tenia los 5v bien cuando le hice el puente en el power en la salida de 24v tenia 21v cambie el c838 de 22mf x 50v que esta al lado del ic ncp1396ag que es el de los 24v y ya tengo los 24v pero el tv mantiene la falla.. cambie todos los electroliticos de salida x si las moscas pero no pasa nada.
17/3/2014 05:27PM
ok tienes que revisar si en el swich de encendido llegan los 5v para active el relay de si no le llegan tendrás que revisar de nuevo la fuente porque de ahí es de donde salen los 5 v de encendido si los tienes los 5v en en el swuich de encendido entonces deves de revisar donde se bloquea primer ay que revisar la memoria si le llegan los 5v para ver si no ay problemas debe de estar presente los 5 v del data y los 5v del clock bueno por el momento as esos chequeos aver que pasa y me comentas
25/4/2014 02:21PM
hola me entro un lcd con el mismo problema...aller prendio lo mas bien lo deje un par de horas y no fallo... ahora lo quiero prender y no arranca.. se escucha que pega el relay en el momento de enchufarlo.. aparecen los 12v, los 24v y los 5v por un segundo y se caen a 0v exeptuando los 5v y los 2.5v de SW que siguen estando.. (el relay sique activado todo el tiempo solo despega al desenchufar la fuente) la falla es intermitente pero no es un falso contacto porque ya repase soldaduras y cambie los filtros de cada salida.. alguna pista? Gracias!!
26/4/2014 09:32AM
hola en mi caso el tv se protegía x una falla en la memoria del micro... es muy común en este modelo que fallen los capacitores que se encuentran en la salida del inverter.. medilos uno x uno que no estén resistivos... se suelen decolorar cuando fallan
26/4/2014 09:38AM
muy importante!!! fijate el voltage que tenes en el filtro de entrada de la fuente si supera los 400v tenes una falla de pfc y el tv se te va a proteger
22/9/2014 10:21AM
hola amigo tengo la misma placa y me vino sin los dos transistores que estan al lado del transformador...
queria saber cuales son esos transistores??
13/12/2014 03:17AM
Buenas Noches, alguien pudo solucionar la falla de esta placa???? he seguido todas las recomendaciones una a una y nada... Gracias de antemano... Wink
02/5/2015 02:10PM
agustin_kahan escribió:muy importante!!! fijate el voltage que tenes en el filtro de entrada de la fuente si supera los 400v tenes una falla de pfc y el tv se te va a proteger
hola colega... me dio un buen panorama tu info... tengo mas de 400v en el filtro principal... que puede estar causando ese problema...
02/5/2015 02:30PM
19/5/2015 09:03PM
hola al final lo pude solucionar al final fue un capacitor fuera de valor, era uno pequeño de la fuente cerca de los transistores fet.. no me acuerdo ahora exactametne cual pero revisa capacitores, y sale andando, saludos!
20/5/2015 11:37PM
Hola amigos, fijense que me vino un Lg 50PQ30R-MA que enciende,se ven los canales y todo,, el problema es que si lo apago con el boton de power ya no me enciende, tengo que desconectarlo de la energia, aguardar mas de 3 minutos, conectar y dar power y vuelve a encender,,,¿en que parte de la fuente debe revisar? ¿hay algun componente en especial que debo cambiar? o es problema de otra tarjeta? .... muy amables por su ayuda Smile
ac/dc 19
27/5/2015 12:19PM
...." era uno pequeño que esta cerca de los ....no me acuerdo"...... no macho , no podes dar esa respuesta despues que los compañeros perdieron su tiempo en contestarte........pone como corresponde ,numero de parte que figura en la placa y el valor del mismo........
22/7/2015 09:59PM
Por favor podes contar como solucionaste la falla del bgh vracias
23/7/2015 08:27AM
Daszer, pudiste solucionar el problema? por que cradleof_f se ve que solo usa el foro para solucionar sus problemas pero no colabora mucho...
23/7/2015 10:05AM
a mi me canso... lo pude solucionar alimentandolo con 110v... santo remedio... no fallo mas...
23/7/2015 09:54PM
hola yo tenia el mismo problema a 110v andaba perfecto y 220v arrancaba cuando quería., no recuerdo bien que filtro es el que jode, ya que la repare hace 2 años y no recuerdo bien cual era, pero fíjate por la parte del PFC un filtro pequeño de 47uf o anda por ahí si no mal recuerdo... si tenes capachek medilos y vas a encontrar uno por ese sector, un poco bajo cámbialo y listo problema solucionado...
Contestando a la respuesta de otro usuario mas arriba, 1º que entro con suerte 1 vez al mes al foro..por falta de tiempo, y temas personales
2º, el problema de esta falla la encontré yo solo y nadie me dio la solución ahora si la estoy dando yo gratuitamente.. creo que ciertos comentarios están de mas... y no se echan de menos las buenas valoraciones,
Gracias..
24/7/2015 02:36PM
hola amigo pudiste arreglar tu tv yo tenia el mismo en reparacion en el taller me volvio loco pero al fin pude encontrar la falla y no estaba en la fuente
26/7/2015 09:24PM
ELECTROTEM escribió:...." era uno pequeño que esta cerca de los ....no me acuerdo"...... no macho , no podes dar esa respuesta despues que los compañeros perdieron su tiempo en contestarte........pone como corresponde ,numero de parte que figura en la placa y el valor del mismo........
1º El tv lo repare hace mas de 1 año, "no te parece que si supiera el numero de pieza lo pondría??? La pista que di fue mas que concluyente, lo peor que pueda pasar es que tenga que cambiar todo los filtros de la fuente que no llegan a 10... no creo que eso sea demasiado problema para un técnico.... para vos si??
2º habiendo solucionado mi problema( que no lo solucione gracia a este medio) me conecte de todos modos para dar mi aporte de lo que recuerdo a los que lo necesitan...... lo minimo es un "gracias por el aporte" no?????
3º "macho" Si vos sabes tanto por que no das la respuesta vos? no veo ni 1 solo comentario tuyo de aporte., aparte de la critica claro que de nada sirve....
26/7/2015 10:44PM
tu aporte no sirvió de mucho tampoco, macho, si bien yo lo pude reparar ,,tu actitud no me motivo a compartir la solucion...utilizando bien la pagina y saldremos todos....todos tenemos problemas personales,, no lo utilices como catarsis...saludos macho..
2
27/7/2015 02:12PM
ELECTROTEM escribió:tu aporte no sirvió de mucho tampoco, macho, si bien yo lo pude reparar ,,tu actitud no me motivo a compartir la solucion...utilizando bien la pagina y saldremos todos....todos tenemos problemas personales,, no lo utilices como catarsis...saludos macho..
que respuestas mas contradictorias,... según lo que leo ahí, lo pudiste reparar "te felicito!!!" un genio! pero no compartís la solución, (asi solo perjudicas al gente que no lo pudo reparar .. no a mi porque yo ya lo repare)..ok?..
y te aclaro que yo comento y comparto lo que me parece no hace falta que venga nadie a cuestionar lo que pongo en este sitio y si no te gustan mis comentarios no los leas, igual no son para vos ok?
Chau pibe!
2
31/7/2015 11:02AM
Hola, yo lo arreglé el problema estaba en la fuente cuando puenteaba el standby con los +5volt arrancaba unos segundos y cortaba. cambie el capacitor C814 que esta en la alimentacion del integrado de control del PFC y salio andando por las dudas también revisen los capacitores C843, C844 y C845 estos están en paralelo con la salida de 24Volt yo encotré uno malo. en las fotos que subio Daszer.
31/7/2015 11:02AM
01/8/2015 11:58PM
Gracias ulisespadroni por compartir la solución como corresponde ´bien explicado ...´tu aporte SI va a ayudar a mantener esta página para los que realmente lo necesitan......GRACIAS AMIGO.
02/8/2015 12:32AM
NECESITO,POR FAVOR,,NECESITO ,NECESITO .......AYUDENME POR FAVOR...la única colaboración de este personaje...
29/2/2016 11:00PM
gente, depues de cambiar uno por uno los capacitares de la fuente y medirlos con el capa chek, encontre 2 capacitores responsable de esta falla c811 y c812, ambos de 10ufx25V.
a 110V funcionaba siempre bien. pero a 220V fallaba. también copie la memoria mx25l3205 por si alguno necesita el archivo
podro 63
28/11/2016 01:25PM
Primero quiero agradecer a los usarios, gere22cba, ulisesparoni, y podro.
la solucion la encontre con la ayuda de Podro, cambie los capacitores 10mf 25v y salio funcionando.. primero lo puse en 110v como un trafo, como lo explico gere22 y funciona y enciende siempre, pero en 220v sige la falla enciende cuando quiere.. entonces cambien el capacitor que hace referencia ulises y tambien seguia con la falla, entonces disipo mis dudas, podro cambien los dos capacitores de 10mf 25v y salio andando ahora funciona con los 220v y arranca cuando se le da la orden,,, desde ya gracias colegas
28/11/2016 03:01PM
Hola Electro, cuando escribas pensa que esto no lo lee ese muchacho al que te referis, esto lo leemos todos.
Entre de curioso solo para colaborar y me encontré que lo habían solucionado, gracias muchachos por subir la solución
2
tobiastv 2520
22/12/2016 12:41PM
partescomputacion escribió:Primero quiero agradecer a los usarios, gere22cba, ulisesparoni, y podro.
+1 punto mas para mi? si serras la publicacion valorando estaria genial. tambien esa misma tv cuando no anda la maid ocea prende azul el led se le graba la memoria flash y sale andando
podro 63
08/2/2017 11:33AM
A tener en cuenta que, cuando el indicador está en rojo es stand By, y azul encendido. He leído que lo entienden al revés. Tengo uno solucionado aquí con la falla de que, queda el indicador en rojo stand by y no responde al encendido ni del panel ni del remoto. Estaba mal el VD816 y VD817 en la placa RSAG7.820.1377/ROH. Los remplace y enciende perfecto. Vale aclarar que no siempre es lo mismo en esta falla. Pero bueno! lo quise compartir. Saludos !!!
10/2/2017 05:43PM
hola colega buenas tardes ingreso a mi taller el mismo modelo de tv medi la placa inverter y tengo los 24 v correspondientes lo mismo con la placa main,los 12v y los 5 v los tengo pero sigo sin encontrar la falla,en la botonera me entrega un valor de 3,3v los botones suenan pero la tv no enciende ,queda el stand encendido los botones responden,los componentes no se ven dañados pero no recibe la orden de encendido,si podrian darme una mano se los agradesco,lo que me llama la atencion es una memo emproom segun lei deveria tener 5v en la entrada y tengo solamente 1.80v les comento estoy recien comenzando con la reparacion de tv lcd
12/2/2017 12:04PM
Una vez tuve otro igual que estaban bien las tensiones y quedaba en stand By; Cuando no encuentro la falla suelo mover de temperatura los componentes o a la placa si hay smd; Cuando calenté a penas con un secador de cabellos los electrolíticos que están en la Main cerca el conector de alimentación, toqué pwr del teclado y arrancó; Pero apagado 1 hora, ya no encendía otra vez. Ahora no tengo registro de cual capacitor era que estaba mal; Pero era uno de los que están ahí; Tal vez sea lo mismo. Saludos y buena suerte !!!
20/3/2017 11:07AM
hola compañero ,tengo una fuente exactamente igual a la de la foto y ,literalmente,exploto el integrado oscilador de la fuente (N901) en la foto que publicaste no se nota bien el código del integrado y te agradecería muchísimo si pudieras mandarme una foto bien definida del integrado o decirme el código del mismo te estaría eternamente agradecido ,desde ya muchísimas gracias
20/3/2017 08:19PM
¿Será N801?
21/3/2017 11:50AM
heeeee no amigo ,fijate en la foto (la del trafo grande) ahi esta el integradito que me exploto,cerca esta un puentecito (que tambien exploto) un capacitorcito una R de 100k dos diodos y el opto,bien devajo y casi tapado esta la numeración y dice N901 ,el diodo es DV901 y un jumper que arriba dice W804,espero guiarte y de seguro en tu placa ,debe tener esa numeracion puesto que hay 5 modelos diferente con el mismo integrado,saludos cordiales.
30/3/2017 09:07PM
Saludos, buenas noches tengo el mismo problema con un TV con la placa RSAG7.820.1673/ROH VER.F , el TV se queda en stand by presumo que es la fuente, revise los capacitores C811,C812,C814,C838 y al parecer no estan danados (miden muy cercano a l valor), el C811 y el C812 miden 9.09 uF y 9.19 uF,sin embargo manana los comprare y reemplazaré, no tengo capacheck por lo que medí capacitancia con el multímetro retirando los capacitores.
Ahora tengo dudas sobre los pines a puentear para que active el relay de encendido de la fuente, es el pin STB (que presumo quiere decir stand by) y el PIN 5VS que que estan uno junto al otro en el conector XP805, es correcto?
El pin 5VS me entrega 5V pero no obtengo ningun voltaje en otro pin y presumo que es pq no activa el relé, (no se escucha el click que se escucha cuando conecto la mainboard).
Les consulto pq no quiero quemar nada, tengo experiencia en electrónica pero no con TVs.
31/3/2017 09:03AM
Buenos dias a todos! Tambien tenia una falla en esta misma fuente rsag7.820.1673
La falla era que no aparecian los 12v totalmente al darle la orden de encendido y por ende el tv no encendia
Siguiendo la linea de repuestas de ustedes encontre el C811 desvalorizado, marcaba 5uf. Lo cambien y el tv funciona normal
Gracias a todos
