tv i joy
hace 5 días
Saludos..... se cambio tarjeta main CV9202L-B a tv led ijoy 22SHHPB01 y ahora la imagen aparece invertida y de aspecto distorsionado o solarizada , he leido que se debe entrar en modo servicio para intentar resolver el problema.
¿Alguien sabe como entrar en modo servicio en este televisor?
gracias...
hace 5 días
no se pero si la memoria eeprom de la placa vieja esta buena, la instalas en el main nuevo listo Wink
tobiastv 2709
hace 5 días
muchas gracias amigo probare la solucion..
hace 4 días
Nada..... cambiada eeprom y sigue igual
hace 4 días
que eeprom cambiaste, podes subir una foto del main e indicar cual cambiaste
tobiastv 2709
hace 4 días
la del circulo rojo
hace 4 días
esa es la placa, la eeprom que cambié y el estado en que esta la tv
hace 4 días
esta muy lejos del micro, fijate si no tiene una del reverso bajo el micro
tobiastv 2709
hace 3 días
En el reverso no tiene ninguna,la que te señalo con la flecha según su datasheets en una memoria flash...no se si puede ser esa?....
hace 3 días
seguro que es esa, mas por su proximidad con el micro, no pierdas la fe Wink
tobiastv 2709
hace 3 días
muy buenas..he cambiado la otra y nada... que sigue sin funcionar...ya no se que hacer.
saludos y gracias por tu tiempo
hace 23 horas
bueno amigo debe ser la que no lleva patas... va soldada de abajo, esa ni la tocamos, si no conseguís el modo de servicio podes configurar el bit vesa/jeida para solucionar la solarización en la imagen y luego rotar la pantalla, tendras que subir el codigo exacto de la t-con asi te indico como modificar el bit siempre y cuando estes dispuesto a rotar la pantalla
tobiastv 2709
hace 21 horas
Hola te mando imagenes de la t-com...en cuanto al modo de servicio no encuentro nada en internet,ya que al parecer la casa i-joy desaparecio..y es marca china...
saludos y gracias por tu ayuda.
hace 20 horas
para que la imagen se vea bien, en la tcon cambia de estado el pin 21 select LVDS data format, desconecta el pin del main. del lado del panel revisa si esta en 5 voltios ponelo a masa si esta en 0 voltio proba con 3,3 o 5 voltios con una resistencia de 1kilohmios y se vera bien la imagen, luego das vuelta el panel y listo Wink
fuente de informacion panel 216B1-P13
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/V216B1-P13.html
tobiastv 2709
