[Solucionado] Tonomac TO-39-4422-LED no enciende
hace 2 días
Estimados buenos dias
estoy viendo la fuente de este tv la cual esta quemada del lado primario.
el problema es que no logro identificar correctamente el valor de la resistencia RF32.
La RF4 y RF3 si no me equivoco son de 100k. Pero la RF32 no se si es de 0.27h o estoy leyendo mal la seriegrafia.
por favor si alguien me puede dar una mano se lo agradezco
saludos!!!
hace 1 día
hola, es una fuente amp120?? si es asi reemplaza las tres resistencias por una sola de 0,18 ó 0,22ohms 3 watts
aca lo hicimos y funciono
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1658458.html
suerte
tobiastv 2683
hace 22 horas
hola, gracias por responder
si es la misma fuente. digamos que poniendo una r de 0.22 debería funcionar ?? no hace falta poner las de 3k3?
hace 19 horas
si solo esa de 0,22ohms 3 watts, las otras dos son de 3,3 ohms aparte el colega del joestik lo probo con todo exito Wink
tobiastv 2683
hace 3 minutos
sos un genio !!!! muchas gracias por la atención. sinceramente busque con el nº de serie y no me di cuenta de buscar con el nº de placa.
