[Solucionado] Tv.lcd 42 marca lg en negro pero con audio
18/3/2012 08:54PM
Mi televisor LG 42 LCD se fue a negro,pero todavia tiene audio, pero sin imagen.
Le desconecte el cable electrico, por un par de horas,y lo conecte,y volvio a funcionar por media hora.y se fue a negro otra ves despues de conectado.
por favor ayuden.
Dios los bendiga siempre
acolon37@gmail.com
18/3/2012 09:07PM
Hola amigo por lo que comentas eres usuario , pero te daré una idea de cual es el problema , este tipo de televisores cuentan con varias lamparas de Backligth ( iluminación trasera ) para dar el brillo ó luz al panel , cuando alguna ó algunas están agotadas tiene una protección para apagar las lamparas por lo que queda encendida y con audio , para solucionar este problema se deberán probar las lamparas una a una y determinar cual ó cuales están agotadas y sustituirlas por nuevas , pero esto obviamente debe hacerlo personal calificado , así que te recomiendo consultes al servicio técnico especializado .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
