[Solucionado] sony bravia kdl37fa400 no prende
10/4/2012 01:00PM
solicito de ustedes apoyo para arreglar mi sony bravia modelo kdl37fa400 la misma no prende solo permanece encendido y parpadeando el led rojo del temporisador la pantalla permanece en negro el fusible de entrada esta correcto y hay voltaje en la seccion primaria de la fuente de poder mil gracias por su ayuda
13/4/2012 12:54PM
Hola amigo mil disculpas , pero si fue algo confusa tu explicación por lo que supuse que eras usuario , te dire que las fuentes de alimentación conmutadas de todo tipo de equipo son reparables si no se consigue algún componente se puede sustituir por alguno de mayor capacidad y que tenga la misma función , por ejemplo los Mosfet´s de montaje superficial muy comunes en estos televisores se pueden sustituir por Mosfet´s de montaje normal , solo adaptarlos en algún disipador y así con casi todos los componentes y pues no soy experto , pero si ya tengo bastante experiencia en este tipo de televisores y así como tu me he capacitado y actualizado constantemente é investigo en la red cualquier duda que tengo .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
10/4/2012 02:09PM
Hola amigo por lo que comentas eres usuario , te dire que pueden ser varias las causa por lo que un televisor no encienda , se tiene que hacer la revisión de rutina pero deberá hacerlo personal calificado , así que te recomiendo consultes al personal técnico especializado .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
comentario
10/4/2012 04:26PM
mil gracias por tu sugerencia quiza no supe explicarme en este momento estoy checando voltajes en la fuente no tengo mucha experiencia en modelos de nueva generacion sin embargo estoy actualisandome reconosco en ti a un experto altamente calificado podrias ayudarme la señal on-off que proviene de la tarjeta de control puede repararce o es necesario cambiar la tarjeta completa ? no tengo los diagramas de la misma gracias y mil disculpas
10/4/2012 06:37PM
en general en estos casos si detectas elemento malo y lo consigues claro se puede reparar,si no es cambiar tarjeta.suerte
13/4/2012 10:39AM
Bien gracias por todo el apoyo me fue de mucha utilidad sobre todo a ti gustavo sin duda todo un experto les comento que fue necesario cambiar la fuente completa ya que el elemento dañado no lo consigo en mi localidad una ultima pregunta para ti Gustavo reparas o hay quien se dedique a reparar fuentes conmutadas de este tipo gracias y saludos
13/4/2012 12:10PM
felicitaciones me alegro hayas tenido exito con tu reparacion,y grasias por compartir solucion..
