[Solucionado] Mi tv lcd no enciende!!
09/11/2009 10:02PM
Buenas mi caso es el siguiente tengo un TV LCD samsung, estaba viedo la tv normal como todos los dias y de repente se apago.... ahora el led frontal que esta en el boton donde enciende parpadea, lo desconecte anoche y lo conecte al medio dia y se encendio solo el led estaba parpadeando y se apago de nuevo que puedeser???? se quemo?? esos TV usan fusibles???? si alguien me puede ayudar!!???
10/11/2009 08:13PM
veo q no sos tecnico , mas en lcd.
anda algun service
roberto san martin mendoza agentina,
http://www.electronicabullares.com.ar/
10/11/2009 08:16PM
si, usan fusibles pero en la mayoria de los casos son unos tubitos negros en cuyo lomo esta grabado el amperaje, puedes checarle continuidad a estos, si trae con vidrio tambien ambos deben marcar cero ohms sea con el multimetro 0.00. pero yo te aconsejaria que sino sabes nada de reparacion es mejor que lo lleves en un centro de servicio para arreglarlo ya que si no tines al menos los conocimientos basicos puede que lo dañes mas de lo que ya esta o sufras alguna descarga muy desagradable en la etapa inverter considera mi sugerencia y suerte.
