[Solucionado] pantalla L:G. M197WAJ no cambia canales ni manual ni con el
22/7/2013 04:39PM
buenas tardes llego pantalla L.G: modelo M197WAJ enciende normal audio normal video ok, pero al querer cambiar canales esta no responde , ni por botonera ni con el con el control remoto alguna sugerencia por favor para corregir esta falla, sospecho que podria ser la eeprom o actualizar el firmwere espero me puedan ayudar a solucionar esta falla agradesco el apoyo solicitado.
23/7/2013 11:15PM
amigo lo primero que tienes que revisar y si le esta llegando los 5v al sensor del infrarojo del televisor y si le esta legando los 5v a los suiches del televisor... quizas tienes caido ese voltaje y por eso no te obedece a los mandos.. saludos.
23/7/2013 11:29PM
amigo tienes que revisar la flex que va ala targetita de mando manual o revisa si le estan llegando los5vdc al censor
23/7/2013 11:38PM
hazle un autoprogram de canales tal vez no tiene ninguno grabado .
