Lcd con una linea al centro de la pantalla
17/4/2010 04:16AM
Les comento mi problema, tengo un televisor lcd marca LG de 20¨ modelo LG-RM-20LZ50 la abri para limpiarla interiormente, pero cuando la volvi a cerrar, y al encenderla le aparece una linea al centro de la pantalla, al principio era de color amarilla, despues fue verde, ahora es negra, como hago para resolver este problema, por favor ayudenme.
gracias
17/4/2010 04:20AM
hola buenas noches
la ensamblo correctamente ?????
puede ser probable que daño una parte del conector del lcd esos conectores la mayoria son flex e incluyen ferrita
o en su defecto daño algun cable que interconecta la pcb main con la tarjeta Tcon board y esta al display
muestre una fotografia con la falla
le anexo muestra de donde puede checar
18/4/2010 03:31PM
lo que dice el compañero es lo corecto,pero ademas,piensa si al desmontarlo colocaste mal la pantalla y sin querer realisaste precion en el display en un punto,puede que se quebrara...porque sintoma de ello es una o barias reyas verticalmente..saludos
18/4/2010 10:06PM
Gracias por el consejo, el dia de maÑana la abrire nuevamente, para rectificar el ensamble que hice anteriormente, les comentare como me fue, gracias por los consejos.
