hyundai tft-lcd color-tv model hlt20dj
23/3/2012 03:15PM
Tengo una tv hyundai tft-lcd model hlt29dj con un problema, cuando enciendo la tv empieza funcionando bien,pero al cabo de un rato, se va el sonido, o se va la imagen y se queda la pantalla en verde, o se le va el color y a veces parece que se apaga pero se queda como cuando no hay ningun canal y depende de lo que le pase, no se puede apagar, hay que quitarle la tension.
25/5/2012 06:26AM
Hola esa tvs deben tener la misma cojera tengo otra similar modelo HLT20DJ en las mismas ya lo he desmontado y comprobado incluso reforcè soldaduras y cambiè electroliticos por su mismo valor en baja ESR, le coloquè disipador el los micros ya que se calientan como estufas de hecho la placa ya empieza a estar morena, he comprobado la fuente y se calienta en exceso ,aparentemente el TV enciende bien y puede durar varias horas ,un dia ò unos minutos, aunque lograsemos averiguar donde està la falla ¿donde hay piezas? total para desguaze.
Saludos.
