Fuente de lcd Sansung voltaje standby varia de 1.5 a 3.5 vol
28/6/2013 03:41PM
Buenos dias colegas, me llego este lcd modelo LN32b350f1xzp, version cn02
la tarjeta de la fuente + inversor es BN44-00289B, LA falla que tiene es que los voltajes de 5 y 12 voltios no se mantienen fijos. El de 5v varia de 1.5 a 3.5
El de 12v varia de 4v a 7v en la fuente
En el filtro de entrada de 150uf a 400v hay una variacion de 160v a 175v
En esta fuente SMPS hay algun integrado que estabilize los voltajes
O alguien que me de una guia , que es lo que puede estar fallando en esta fuente
Socio de Radiotecnicos de Imbabura- Ecuador
28/6/2013 03:47PM
Colaboro con el diagrama de la fuente Samsung BN44-00289B:
http://www.mediafire.com/download/5xuo8mwv7tg69an/BN44-00289B.pdf (subido por Emma22390)
saludos Colega..
28/6/2013 09:39PM
Gracias por el diagrama, voy a analizarlo para saber donde esta el daño
29/6/2013 03:46AM
mmm, yo por mi parte te diria que veas de probar esos voltajes fuera de lo que es el tv, o sea le dejas solo el dato de encendido y medi si caen las tenciones que mencionas, hice eso dandole consumo o sea busque motores o algo que consuman esos voltajes para ver si son estables, y segun resultados comprobar si es la fuente o la placa logica, en varios casos fue la placa logica por soldaduras frias y en otros la fuente que tenian problemas de capacitres secos, 2 casos fueron de aislacion donde tiraban ruido las lamparas, fijate si te sirven estos datos sino postea que prubas hicistes y a que conclusion llegastes segun estas...
12/1/2014 06:12AM
muchas grasias por el diagrama, saludos, se despide su amigo GOMEZ.
13/1/2014 12:47AM
Mide con un volmetro analogico en el salidas y si el. voltaje no exede los 5 volts el problema esta en el area caliente y por lo general es voltaje abierto q alimenta al oscilador y la falla q el oscilador solo trabaja con el voltaje d arranque y no es suficie.te para ma.tener la. Oscilacion
02/2/2014 05:32PM
En que quedo la reparación de la fuente??
Saludos.
02/2/2014 08:46PM
hace una semana repare un samsung de 32 pulgadas que los voltages se volvian locos y yo me volvi loco tambien buscando en fuente de alimentacion ,pero se me ocurrio puntiar los pine con una resistencia de 10 ohm sin la mainboard, y medi los voltages y todos estaban presentes ,,,probe con otra mainboad y problema solucionado ....pobrablemente tu problema puede venir de la mainboard has pruebas y comenta yo solo te doy una pista poniendo por ejemplo mi caso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VALORA
