se apagan los leds
hace 1 semana
hola amigos tengo un tv simply modelo SYLED4810F cuando le doy power arranca y solo alcanso a ver en pantalla la palabra simply y de inmediato se apagan los leds. quedando con sonido. mido el voltaje que va para los leds y no esta. cuan le doy power y mido el voltaje de los leds aparece y de inmediato se pierde. deconecte la t-com y sigue el problema....necesito informacion
hace 1 semana
hola amigo este problema o esta en los inversores o en los led tiene que revisar las tires de los led ya que puede haber alguno molestando pero primero mira los inversores
hace 1 semana
Hola, en este tv he encontrado que son problemas en las lineas de leds, algunos se ponen en corto y causan un sobreconsumo de corriente en el circuito inversor y hace que este se proteja y suspenda el voltaje de los leds. saludos
hace 1 semana
si desconecto el conector de los leds le doy power debería aparece el voltaje. y no esta
hace 1 semana
Te debe aparecer el voltaje por un instante y luego desaperece lentamente, esto es normal en el circuito inversor ya que al haber un daño en los leds o al estar desconectado el conector este circuito asume una averia y se proteje. saludos.
hace 1 semana
amigo entonces puedo probar las tirillas de los leds una por una. como detecto cual es el malo. será que esta en corto o abierto. si esta abierto cuando le aplico voltaje todos prenden menos el que esta abierto. y si esta en corto que sucede cuando le aplico el voltaje. claro hay veces que hay varios malos. si hay alguno en corto que sucede cuando le aplico voltaje prende los que están buenos.....necesito informacion
hace 1 semana
hola desconecte la tirilla de cada led y con el multimetro en la escala de diodos debe medir led por led e este le deben de prender cada led que testie si esta en corto pues este le marcara corto y asi sabe cual led esta abierto o en corto si todos estan bien entonces tiene problemas de inversor
hace 1 semana
En otros tv como LG he encontrado tiras de leds de 6v y 3v , en este caso lo mas seguro es que las tiras de leds que tienen tu tv sean de 3v. lo mas conveniente es que ensayes cada uno de los leds con un tester o multimetro de aguja en escala de X1, como se ensaya cualquier led, si esta en corto la aguja se mueve normalmente hasta cero (marcando continuidad) y el led no enciende, pero si esta bueno el led debe encender como si fuera un led de una linterna.
ahora si fueran leds de 6v puedes usar un cargador de celular de esos de 5v para probarlos.
Suerte amigo. no te olvides comentar y valorar.
hace 1 semana
sugerencia. despues de hacer lo indicado por los maestros, te comento que hay un probador del ing picerno, el cual usa pocas piezas y tres transformadores, este probador lo hemos usado para dos leds hasta 30 leds, con buenos resultados. ojala te animes a hacerlo. un saludo cordial para todos. felipe ascencio.
