[Solucionado] samsung un 46f6100aj se reinicia constantemente.
19/4/2017 03:44PM
hola a todos: me entro al taller este led samsung de 46 con 1 año de uso.la falla ,lo conectas a 220 enciende el led rojo de stadiby bien lo encendes del control o del boton del tv enciende bien muestra samsung y se apaga comienza un ciclo de reinisio constante,se escucha el relay de fuente cortar continuamente,aparentemente todas las tensiones estan bien ,daria la impresion que puede haber ulgun led de iluminacion mal,alguno ya le apasado esta falla,ya que por el grandor de pantalla y el ensamble complicado desarmaria el panel ya de ultima.
19/4/2017 03:47PM
hola, a mi me paso en uno, tenia el condensador de la tension de los leds hinchado, se lo cambie y funciono, hacia lo que contas vos, ojala tengas la misma suerte
tobiastv 2833
19/4/2017 03:49PM
una de las pruebas que hice es desconectar la ficha que va a la main y sigue haciendo lo mismo
19/4/2017 03:52PM
todas los condensadores se ven bien,incluso los medi con capachek
19/4/2017 04:34PM
los samsung cuando desconectas el conector fuente main queda encendido el backlight, tendrias que medir en el conector de los leds led+ y led- con respecto a chasis y comentar resultados
tobiastv 2833
19/4/2017 05:21PM
con el tester digital no da mucho tiempo pero del orden de 90v
19/4/2017 09:23PM
pedro tomas cshwind escribió:con el tester digital no da mucho tiempo pero del orden de 90v
busca en un recuadro en la placa dice la tension de trabajo
Tension de leds en el recuadro=???
mediciones con el tester en:
led+ a masa=???
led- a masa=???
te dejo un video generico para que veas como trabaja la etapa, esta en portuguez pero esta bien graficado
tobiastv 2833
20/4/2017 08:54AM
si lo que explica el colega brasilero es mucho mas sencillo,en este led entran al panel 15 cables,en frio de 1 dia para el otro enciende bien ,lo apagas y ya no vuelve a encender empiesa a hacer la falla,cuando handa veo que entran pares de 71v,cuando hace la falla y se reinisia no me da tiempo a medir-lo ideal seria desarmar el panel y revisar todos los led,pero es riesgoso.
28/4/2017 04:14PM
buenas tardes ,a este tema lo doy por solucionado.cambie la placa de fuente y el tv funciona bien.
28/4/2017 04:18PM
me alegro mucho Pedro querido que lo hayas solucionado, es bueno el dato que aportaste
en conclusion cuando 46f6100aj se reinicia constantemente es la fuente de poder, cerra el tema con solucion asi sirve a otros colegas que consulten en el foro y nos vemos en la proxima Wink
Ultima edición por tobiastv el , editado 1 vez
tobiastv 2833
28/4/2017 04:20PM
antes cerrar el televisor revisa el cable conector que sale de la fuente de poder a la main fijate en las patas del conector que llevan los 3,3 voltios no este chamuscado por el falso contacto que produce y no te venga de nuevo en garantia
28/4/2017 04:30PM
Pana Capote, querido, me ayudas con este? Very Happy
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1693990.html?p=5899615#5899615
tobiastv 2833
28/4/2017 04:34PM
tu el rey del foro.... yo un simple aprendiz y no puedes reparar esa falla tan simple de ese post.....?????
28/4/2017 04:37PM
Dale jose ayudame, leete el tema estoy seguro que sabes, tirame un centro y despuntas con tu primera solucion, Wink
tobiastv 2833
