problemas para conf. red con led tv samsun serie 7000
28/6/2011 03:06PM
Estimados, tengo una conexión Fibertel con cable modem. Este está conectado a un router linksys WRT54G2.
tambien tengo dos Pc y un led tv Samsung serie 7000.
Con las Pc no hay inconvenientes, ven la red inalámbrica y comparten archivos normalmente pero el tv ve la red pero al querer conectarlo me dice que la puerta de enlace no está conectada.
Agradecería si alguiem puede darme una mano, desde ya muchas gracias.
Gustavo
28/6/2011 03:27PM
Mira, independiente del dispositivo las conexiones Lan siguen una misma estructura, la ip del TV es fija?, esta dentro del mismo segmento de red que el router? la mascara de red que esta configurada en la TV corresponde a la red del router? esta onfigurado la ip del gateway(router) en la TV?.
Estos serian parametros a verificar.
29/6/2011 12:02PM
Gracias Sirgard por tu respuesta, y me explayo un poco mas, cuando tenía speedy, no habia problemas, ahora cambié a Fibertel.
la config del tv (con fibertel) es:
IP 192.168.1.22
masc 255.255.255.255.0
puerta de enlace 192.168.1.1
y los dns son los fibertel
El mensaje de error al comprobar la red me dice que no esta conectada la puerta
de enlace ( la direccion de IP del router).
la configuracion con speedy era igual, lo que cambiaba eran las dns de Speedy.
Ahora bien con la config de fibertel, si yo enchufo el TV a unos de los puertos del router, no hay problema, se conecta perfecto.
Creo que el asunto está que una conección es ADSL y la otra DHCP, pero no se que hacer.
Desde ya otra vez muchas gracias.
