Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - Problema Linea Horizontal en TV Samsung Modelo CT-3327V2 - TV LCD, Plasma y Oled - YoReparo
[Solucionado] Problema Linea Horizontal en TV Samsung Modelo CT-3327V2
12/1/2009 09:21PM
Hola Amigos tengo una problema con mi televisor samsung modelo CT-3327V2 el cual tiene una linea horizontal , bueno le he cambiado los Condensadores del vertical y horizontal tambien le cambie el transistor horizontal D-1650
tambien el CI Vertical que es el KA2131 bueno mido y en la pata 9 del IC me entrega 24 Volts en las patas del Flyback en la placa aperecen unos voltajes marcados que son 24 volts y 180 volst que los medi y me estan llegando los voltajes bueno ojala me puedan ayudar con algo ya que estoy sin mi TV Sad se agradecera la gestion
Saludos y gracias ... espero sus comentarios amigos...
Atte.
Chriss
13/1/2009 09:04AM
Hola si podes deberias reemplazar todos los capacitores cercanos al vertical e inclusive los de filtrado de los 24 de alimetnacion, si con este no levanta, deberias de medir con oscilospio la señal de vert. drive saliente desde el jungla, ya que si ella no esta presente nunca va abrir el vertical.-
Saludos ricardoaochoa.-
