[Solucionado] poner salida jack con desconector en tv
hace 6 días
Hola,el tema es el siguiente..
Tengo un tv OKI 32",realmente el sonido es pésimo,le puse mediante scart y salida rca unos altavoces de pc,suenan muchísimo mejor,pero...no se oye el sonido si es algo grabado (pelis de usb externo) y tampoco se controla el audio desde el mando de la tv,hay que hacerlo manualmente en el volumen de los altavoces de pc..
Se me ocurrio la idea de conectarlos mediante una entrada de Jack con desconexión,abrí el tv y la verdad es que es fácil hacerlo,la sorpresa fue que me quemó el integrado de los altavoces del pc..como puedo hacerlo?
hace 6 días
Por que es pésimo el sonido?. Estan malos los altavoces o tendras un problema en la amplificacion. Si te daño el ic de los parlantes de pc. hiciste una mala conexion o tienes mala la amplificacion del tv y esta enviando un pico de voltaje por la salida. Seria bueno que subas el modelo del tv..
hace 6 días
Gracias por responder...
1.- el sonido es pésimo,debido a que los altavoces son mini y saca el sonido por atrás del tv
2.- las conexiones creo que las hice bien,no había misterio,canal derecho a una pata,izq a otra y el negativo de los dos unidos a masa
3.- el modelo es OKI B32E LED1i,segun he leído en foros,a todos les pasa igual con esta marca de tv y como no llevan salidas de audio,pues obté por hacer un "arreglo"..como podeis ver,entradas lleva un monton,pero salidas ninguna
hace 6 días
Algo que puedes hacer es sacar el audio desde la entrada al ic amplificador de la tarjeta.. Cerca de la salida a los parlantes esta el ic de audio si puedes poner el numero de este ya que no hay un diagrama para poder ayudarte.... Con respecto a lo primero que intestaste con los parlantes del pc le puedes colocar una resistencia de unos 4.7K en serie con un condensador de 10nF(103) al canal izquierdo y derecho de la salida de los parlantes del tv..
hace 6 días
Hola Duendebcn es buena idea hacer esa modificación opcional ,una vez yo lo hice compre un jack y un plush estéreo cncn rosca, tiene 5 pines ,2 son para canal L otros 2 son para R y el ultimo GND, de la tarjeta o conector vienen 3 cables L R y gnd, esos van al jack y salen otros 3 cables al parlante del tv L R y gnd la cual esta pasando por el Switch interno del Jack y listo le haces un pequeño agujero en la tapa y enroscas el Jack ,cuando insertes el Plush el sonido se corta en los parlantes y saldra por dicho Plush, lo del cruce de tu pc en amplificador debe ser por alguna otra causa estos amplificadores siempre traen un capacitor que impide el paso de corriente DC .
Ultima edición por oswaldo lizarraga el , editado 1 vez
hace 6 días
jvernardo,gracias de nuevo,pero...no entendí nada de lo que comentaste,recuerda que no entiendo nada de electronica Confused ..me podias facilitar algo mas la labor?...gracias de antemano
hace 6 días
Hola duendebcn , esta es una imagen de la modificacion cuando quieres poner audifono o salida, se puede obviar la resistencia ya que es para parlantes ,esto es para que tengas una idea,pero no te recomiendo que tu lo hagas ya que has mencionado que no sabes electronica, puedes malograr algo ,bueno este diagrama lo puedes enseñar al que lo va a modificar es decir el tecnico electronico.
hace 6 días
Jack Stereo y su coneccion
hace 5 días
gracias Oswaldo,eso ya me sirve como referencia,no se de electrónica,pero soldar cables si..esto es lo que hice,aunque se ve feo,era solo para probar,si te fijas en el conector Jack,soldé los dos negativos juntos...eso seria el problema?..no se donde debería soldarlos por separado como en tu esquema
hace 5 días
Hola Duendebcn, con los que tienes que tener cuidado son con las salidas que esten bien en su respectivo switch interno que trae el jack ,se puede ver un poco feo pero eso va por dentro,lo importante es que no halla cruce entre tierra y uno de los canales o cruce entre ambos canales.
hace 5 días
hola todos, pregunto, funciono?
hasta donde se yo los parlantes en la gran mayoria de los lcd tienen señal de audio en los dos cables que van al parlante... los parlantes no van a masa!!!!
la salida con masa es la de los auriculares pero sale directamente del ic de audio por una salida que no es la de los parlantes... y el swichado es con un nivel de continua que llega al ic de salida
tobiastv 2468
hace 5 días
deves de tener la precaucion primero de revisar, si la salida, del negativo va a tierra, o si estan flotantes, en este caso, el negativo, de salida de bocina no iria a tierra, inclusive los dos negativos, no tendrian continuidad entre si.
deves de tener la precaucion de revisar esto, ya que si son flotantes y conectas los dos negativos juntos, podrias poner en corto el amplificador de audio del televisor, y esto solo te empeoraria las cosas, ya que no tendrias sonido que amplificar.
como no tienes muchos conocimientos tal vez no tienes idea de lo que hablo, aunque te dire que actualmente casi todos los tv led usan negativos flotantes, de ahi te dijo que lo verifiques. te dejo un pequeño diagrama de un amplñificador de audio con negativos flotantes es decir que no van a tierra y no se deven de conectar, ni los 2 negativos y menos a tierra.
hace 5 días
Hola Francisco, me parece que ya lo conecto... tambien podria usar el amplificador original del televisor con dos parlantes mejores, externos usando dos jack mono uno para cada parlante, con corte y listo
tobiastv 2468
hace 5 días
la coneccion que hizo el colega funciona., pero solo por unos dias, el amplificador de audio terminara por ponerse en corto.
hace 5 días
Francisco...tovias...creo que el fallo de haber quemado el ic de los altavoces de pc pudiera estar en que los altavoces (parlantes) del tv salen de un amplificador del mis tv y yo he conectado los del pc que también llevan amplificador,pudiera estar ahí el problema?
Por lo demás,seria posible conectar los altavoces de pc directamente a la salida de audio del tv?con esa misma salida que se ve en la foto, sabiendo que ya no están amplificados (ya que se quemo el ic) pero usando la fuerza que saque del tv,tenemos en cuenta que los parlantes del tv y los de pc son de los mismo W y Ohm
Como debería conectar los cables directos del tv a la salida? si veis la foto son blanco y rojo positivos y negros los negativos y teniendo en cuenta el conector que tengo...
AH!! y lo mas importante...GRACIASSSSS A TODOS POR EL INTERES...quizá esto sirva de referencia para muchos como yo en esta situación...
hace 5 días
aqui en mexico se venden convertidores de señal alta a baja, con entradas flotantes, es decir que los negativos jamas se juntan, es decir que conectas directamente los cables de las bocinas, y este convertidor bajara la señal a un nivel que pueda funcionar en cualquier amplificador, trae un ajuste para el nivel de señal de salida, para cada bocina.
el amplificador de tu bocina se daño, porque el voltaje de la señal de entrada era demasiado alto, y saturo al amplificador, ya que no usaste ni siquiera una resistencia para bajar el nivel de señal, que no deve de ser superior a 2v de pico a pico.
lo ideal es usar el convertidor de alta a baja, con entradas flotantes. y de esta forma el sonido seguira siendo controlado por el televisor,
hace 5 días
subi el codigo del ic de audio, y te indico como colocar la ficha para salir por linea y amplificar con el ampli del parlante de pc, tenes osciloscopio?
Ultima edición por tobiastv el , editado 1 vez
tobiastv 2468
hace 5 días
si tobias,tengo osciloscopio,pero realmente lo que quiero,o necesito,es sacar directamente dela conexion de la tv esos altavoces de pc,ahora sin amplificador,claro está y teniendo en cuenta que no sé si deben estar conectados por usb para tener voltaje o simplemente con lo que salga del tv ya vale
hace 3 días
Hola queda claro que con todo lo mencionado ,si deseas sacar audio para un amplificador sea cual fuese tienes que usar 2 Jack monoaural uno para cada canal y poner 1 resistencia de 150 ohm a 1 watt, a su salida para no malograr el amplificador que vas a usar ,ojo que podras conectar solo un canal al amplificador ya que en estos el negativo es comun y se juntaria los 2 negativos , podras usar un amplificador para cada canal por separado , y solamente saca señal de audio no te compliques con voltajes de usb que no son necesarios en este caso.
hace 2 días
Gracias Oswaldo,es casi lo que necesitaba saber,pero,ten en cuenta que los altavoces de pc no tienen amplificador,quiero usar el propio de la tv y creo que lo mas fácil es sacar el conector de los altavoces de la tv y ponerlo en mono a cada lado para conectar allí cada altavoz de pc por separado y solo amplificado mediante la tv
hace 1 día
Hola si puedes hacerlo,saca como dices con 2 jack separados y directo, entonces fijate bien el ohmiaje y watiaje de los parlantes originales ,los de tu pc tienen que ser del mismo ohmiaje y watiaje puede ser mayor nunca menor ,porque sino vas a quemar los parlantes externos y el amplificador del tv y eso seria todo ,suerte.
hace 1 día
ok..gracias..pero...y para sacarlos con un conector Jack estéreo?..solo un conector,que cables debería usar?..mirando la salida de la foto del tv
hace 1 día
el colega tobias ya te abia dicho esto.
tobiastv
2452
dicho esto entonces no puedes usar un jack estereo, si no dos jack monoaurales. uno para cada bocina, y como te dijeron la bocina no puede tener menor impedancia que la original, si la original es de 8 oms entonces usar una de 8 o mas, no menos oms.
quedando claro que en este caso no usarias ningun tipo de amplificador, solo un par de bocinas externas con mejor calidad de audio.
hace 1 día
No compañero no uses el jack stereo porque las salidas del amplificador del tv son independientes y no tienen punto negativo en comun ,lo unico que cabe es que saques el audio cada canal con su jack ,es decir usar un jack para L y otro Jack para R ,olvidate del Jack Stereo sino terminaras malogrando el amp det Tv
hace 1 día
Y en esos Jack conectas finalmente los plush que van hacia tus parlantes externos que como te dije tiene que ser del mismo ohmiaje de los parlantes del Tv e igual o mayor el Watiaje.
hace 23 horas
pues muchísimas gracias a todos,creo que doy por solucionado el tema...habéis sido de gran ayuda y la tv se oye perfecta ahora...GRACIASSSS
hace 15 horas
Hola Duendebcn ,que bien que estes disfrutando tu reparacion, la sugerencia de la pagina es que califiques todas las intervenciones de los tecnicos y des por terminado el tema con la opcion de SOLUCION para que sirva a los demas colegas y participantes.
