placa y-main, y-buffer plasma 42pf9630/78 philips
23/10/2009 05:38PM
Necesitaria las siguientes placas del plama philips 42pf9630/78
placa y-main pcb:lj41-02759a pba: lj92-01200a etco 996500032643
placa y-buffer pcb:lj41-02761a pba: lj92-1203a etco 996500032640
placa y-buffer pcb:lj41-02760a pba: lj92-1202a etco 996500032639
las placas son marca samsung. En ckl no las tienen ni las traen , por favor , si alguien me puede dar algun dato de donde las consigo se lo agradecere.
Atte
Facundo Andrade
Full Service
27/10/2009 06:22PM
Hola Disculpa que no te pueda ayudar pero a lo mejor vos si a mi. Yo tengo un plasma philips 42pf9630/78
y cuando lo enciendo en la fuente se pegan dos relay y encienden dos led y al mismo tiempo enciende las luces de los laterales y luego de unos segundos se apaga todo y en la fuente empieza a destellar un led verde "tres veces" y lo repite asta que lo desenchufo de la linea 220.
No encontre ningun fusible quemado, que puede ser?
27/10/2009 07:30PM
tenes el m ismo problema que yo, desconecta, el cable de alimentacio que sale de la fuente(el que tiene cables mas gruesos, hay dos uno que tiene 4 cables y uno que tiene como 10 , el que tiene como 10 desconectalo y prova si arranca y queda encendido.Si queda encendido, son las mismas placas que yo tengo que cambiar, se quema un driver de la placa y-buffer y esto quema un mosfet de la y-main.
si sabes donde conseguirlas avisame
28/10/2009 10:23AM
Bueno, apenas haga la prueba te comento. Viste que al lado del conector que me comentas hay una placa soldada en forma vertical y que en un costado dice: ALARM SIG y luego enumera 13 fallas. Bueno yo cuento 3 destellos y eso es VSCAN. A vos te hace lo mismo?
Con respecto a las placas hoy mismo empiezo a llamar a todas las casas de venta de repuestos electronicos y si encuetro algo te aviso de inmediato.
Yo soy de San Luis Arg. y vos de donde sos?
28/10/2009 10:56AM
yo soy de trenque lauquen buenos aires, mi familia es dueña de granja san luis ahi en san luis. si la falla es exactamente la misma, nos mantenemos en contacto, ckl no te las vende.
facundo
28/10/2009 11:15AM
Hola Facundo, si lo conosco, que casualidad no?
Bueno con respecto al plasma veo que no te equivocas, es mas estuve investigando un poco y vi que al parecer es una falla muy comun en estos plasmas. Y asta vi un aviso de un señor que lo vende a $1000 por que tiene el mismo problema.
Ahora estoy buscando en Bs As cap. si alguien tiene repuestos para plasmas y si encuentro algo te aviso.
28/10/2009 11:46AM
disculpame pero estas son tres las placas que nos haria falta?:
Por que encontre un lugar que reparan y venden repuestos en cap. y me pidieron que les pase los datos de las placas.
TODOTECNICA:
Av. Rivadavia 5283. Local: 24. Caballito.Cap. Fed. CP: 1424. Buenos Aires. Argentina.
Tel: 4903-2383
Cel: 15-3578-3422
Tambien llame a atencion al cliente de philips y me pasaron otras direciones y le envie un mail a otra persona que me dijeron que las puede conceguir.
Alguien las tiene que tener,no?
28/10/2009 12:05PM
si esas son las placas, tenes que cambiar las tres para no tener problemas, porque se rompe una de las placas chicas y rompe los mosfet de la placa grande.
avisame si tenes noticios, gracias
29/10/2009 10:57AM
Hola Facundo. Anoche hice la prueba que me indicaste y tenes razon arranca pero sin imagen, lo demas funciona todo.
Hoy me repondio uno de las personas que contacte y me pidio mas informacion. Calculo que entre hoy y mañana me dice ci concigue las placas.
Te tengo al tanto.
Sauldos
29/10/2009 10:58AM
gracias teneme al tanto
31/10/2009 09:25PM
Ya me pasaron el presupuesto:
"le saldrian 3900 pesos las palcas mas envio,necesitaria unas fotos de las palcas para compararlas fisicamente"
El lunes le digo el dueño para no arruinarle el finde.
Pero en la semana me quedaron en pasarme el presio otra persona, ojala que este un poco mas bajo.
Saludos.
05/12/2009 10:30PM
muchachos ante de comprar dichas placas verifiquen que no sea la placa lojica desconecten el fled que ba a la placa logic main lj41-03387a que ba desde esa plaqueta
07/12/2009 10:56AM
Cual es? la que esta debajo de la placa que esta el sintonizador?
07/12/2009 02:16PM
si la que tiene el micro sobre uno de los integrado posee una estiqueta con los numero <42hdv4> te mando la foto[/img]
07/12/2009 02:34PM
Si a esa me referia. entonces le desconcto el flex que va la placa y main y veo que pasa.
07/1/2010 12:30AM
Hola muchachos,
Pudieron dar con las placas ?
Tengo el mismo modelo con el mismo quilombo y me pidieron en Philips $2700 para arreglarlo . . .
La verdad es que no se si vale la pena.
Quisiera dar con alguien que no me rompa el ocote...
Como les fue a Uds ?
Un abrazo
Darío
07/1/2010 11:12AM
Hola Dario, mira con el tema de las fiesta yo e dejado de lado la busqueda, pero me parece que no queda otra que el service oficial.
No se de que provincia sos pero aca en san luis no lo consigo ni en pedo.
07/1/2010 08:06PM
Yo estoy en Capital.
Si llegas a averiguar algo avisame y si se consiguen aca y necesitas que te haga el favor de enviartelas no tengo problema.
El tema es así: Mi suegro (el dueño del Plasma) al romperse este no se aguanto y se compró un Led TV, y me dijo que si lo quería arreglar era mio pero no se si da gastar $ 2700 en ese TV. Tampoco tenía pensado gastar esa guita.... fijate si me podes ayudar en algo y yo hago lo propio.
Un abrazo.
Darío.
08/1/2010 10:56AM
Ok Dario, yo voy a seguir buscando, si encuentro algo te lo comento. Por cualquier cosa mi mail es ciberg_cda@yahoo.com.ar
Saludos.
09/1/2010 09:56PM
Estimo que debes estar en Cordoba.
Cualquier cosa si sabes de algo avisame.
Yo estoy volando a CDBA el martes.
Saludos,
Dario
11/1/2010 09:42AM
No loco soy de San Luis. Pero sigo buscando por internet y haciendo algunas llamadas.
Si sale algo les aviso.
Claudio
19/1/2010 02:46PM
Qué tal colegas?leyendo en el foro me encontré con que tenemos problemas con un plasma philips modelo 42pf9630/78.
Este plasma tiene la siguiente falla:tiene imagen,sonido pero cuando se enciende al tiempo hace unas rayas en la parte inferior del plasma.
Revisé las placas y en el buffer down encontré un integrado que recalentaba,el resto está todo ok.
Estoy trantando de averiguar si hay recambios,quedaron en contestarme en tres lados diferentes en philips y otros lugares que aparecen en internet.
En la argenina tenemos demasiado dramas con la falta de información y de repuestos.
Si alguno tiene alguna novedad acerca de dónde se puede conseguir y el costo se lo agradecería,si me contestan prometo postear para acercarle alguna ayuda.
El tema de repuestos con los plasmas y lcd es terrible,además de loscostos que pasan,son demasiados altos para los services.
Gracias a todos y estaremos al tanto
16/3/2010 11:52AM
Muchachos, ¿pudieron solucionar el problema de las tarjetas? Yo tengo la misma TV y las tarjetas las venden en USA
16/3/2010 12:02PM
Mirá yo tuve que devolver el plasma porque realmente el costo de las placas en philips era altísimo, me pasaron alrededor de los $2000 y tardaban 3 meses en traerlas.debía abonar la mitad al momento de encargarlas.
Fui a la calle Monroe(Belgrano,capital federal) que es un service oficial,llevé las placas porque así me lo indicaron porque había bastante confusión cuando las pedía por teléfono.
Realmente arriesgarse a traer un repuesto con un costo tan alto,no tienen garantía,esperar tres meses y no saber con exactitud la fecha.ADemás en Argentina ahora con el asunto del Mundial hay ofertas en Lcd y plasma en cuotas.
Igual yo he reparado plasmas y lcd pero no con problemas en las placas.
Suerte y saludos
03/4/2010 11:26PM
faustino 628,desconecte la placa como dijistes,pero..... q tiene que hacer ,no manda la falla,pero tampoco enciende
04/4/2010 05:44PM
no tiene nada que ver con el encendido dicha placa es para verificar que no sea esta placa la que te esta bloqueando el ensendido normalmente cuando tiene problema no permite el ensendido te lo apaga en segundo la placa y-main suerte
04/4/2010 05:57PM
buenisimo,gracias,entonces a comprar las 3 placas quemadas
30/6/2010 10:11AM
Necesito un foto de la placa fuente y de la placa Y de un televisor plasma philips 42PF9630/78
Estaré muy agradecida.
Adriana
30/6/2010 11:25AM
Necesito las foto o los codigos de las partes para que me las puedan cotizar, así me lo exigen.
Alguien me puede ayuda.
Gracias
Adriana
13/7/2010 06:22PM
Hola a todos los de este problema del philips,tal vez les pueda ayudar el dato que les paso, no tan solo para tarjetas sino tambien para inverters y demas,aqui en Mèxico se encuentra una compañia que se llama LASERTEC y por internet pueden consultar si tienen estos repuestos y el precio ya con el envio,es LASERTEC.com.mx,saludos y comenten si lograron contactar a este proveedor aqui en Mèxico y si les conviene,saludos.
13/1/2011 09:39PM
que tal compañeros al parecer estamos en busca de las mismas tarjetas, solo que la falla que presenta mi plasma es que si da senal de video pero solo se ve una mancha morada en la pantalla, revisando la tarjeta Y-buffer efectivamente tiene uno drive quemado cren que podria arreglarce con cambiarle esta tarjeta o necesitaria las tres? q opinana?
