pantaya plasma panasonic muerta modelo ct-p42xt50L
20/3/2017 03:24PM
hola estimado y respetado foro me llego ami pequeño taller esta pantaya plasma panasonic modeloCT-P42X50L totalmente muerta dice el cliente que cuando quiere enciende lo apaga y al dia siguiente ya no enciende dicho de otro modo enciende cuando le da la gana me di los 5 voltios del stb y no estan precentes los tome directo del transistor que los entrega en el secundario esta marcado como vvdd 5v en el pin central de dicho trancistor y no hay nada alguna idea mis estimados se los agradeceria
20/3/2017 03:35PM
hola amigo lo que tienes que tener en claro es en el voltaje de stand by de 5v debe estar presente y estable , si el voltaje no es estable nunca el tv va a funcionar , ten presente este dato saludos
20/3/2017 04:44PM
correcto amigo pero como decia no hay nada en stby 0 voltios
20/3/2017 06:52PM
ya encontre la falla mas bien la encontre en otro foro el ic smd localizado como u208 ubicado en la fuente da este problema al calentarlo 30 segundos con el cautin aparecen los voltajes y la tv enciende pero cuando la apagas y se enfria el problema sigue
20/3/2017 06:55PM
en mi caso debere cambiar toda la fuente
