pantalla plasma se tarda en encender
28/5/2009 04:01PM
29/5/2009 07:23PM
Si tarda en encender, muy probablemente algunos componentes necesitan calentarse para hacer algún contacto con la tarjeta electrónica o con la pista que lleva alguna señal electrica y entonces darte imagen.
Por lo que explicas, se entiende que la pantalla no acepta ni siquiera entrar a su menu de configuración de pantalla como Brillo o Contraste o si se nota el menu desplegado en pantalla?
Generalmente, tienen una tarjeta dedicada exclusivamente a dar el alto voltaje para las lámparas que iluminan a la pantalla, o una sección en la tarjeta principal que te indica que es alto voltaje y tiene unos conectores que se sobreentiende que llevan alto voltaje y son para las lamparas, bien puedes revisar esta sección y checar si es que tienes algun componente con la soldadura en malas condiciones, tal vez un Transistor o algun otro componente que por las altas temperaturs que maneja poco a poco se haya desoldado y ahora necesita que despues de que le das encendido como una hora despues, el componente se calienta y entonces hace contacto y comienza a conducir y por tanto te da imagen pero una hora despues.
Revisa las tarjetas electrónicas en esta sección y mandas tus comentarios haber si encontraste algo mal soldado y que necesita resoldarse. (A veces no es tan evidente la mala soldadura o soldadura fria tienes que ser muy escrupuloso al examinar la soldadura no des por hecho que están bien soldados todos los componentes).
01/6/2009 10:30PM
03/6/2009 10:16AM
Lo que acabas de describir, da a entender que has aislado la falla. Puedes hacer dos pruebas:
1. Resolda ese CI con mucho cuidado, mas si es de Montaje Superficial. Has pruebas y nota el efecto en la pantalla. probablemente ese CI o los circuitos que lo rodean tengan soldadura fría (Mala soldadura o grietas en la soldadura) que hacen que no conduzca adecuadamente o que reciba la alimentacion de CD y no haga su función.
2. Si después de haber resoldado con cuidado este Circuito que mencionas y los componentes a su alrededor y no tienes efecto, trata de sustituirlo, comentanos que número de CI es para ver si te lo conseguimos si en tu caso fuera muy dificil conseguirtelo.
Comentanos como te fue, pero tal parece que ya estás a punto de solucionar esta falla.
PD. Si fuera posible mandanos una fotografía de la zona en donde se encuentra este Circuito que mencionas y como se vería su soldadura.
18/11/2010 09:30AM
Tengo el mismo problema, podrias decirnos que C. es el que hay que cambiar.
Gracias.
