pantalla philips imagen invertida 32pfl2908/f8
19/4/2017 06:38PM
cambie placa main y se ve el color violeta y la imagen invertida
19/4/2017 09:11PM
hola, los mensajes de tv van en el foro correspondiente hay varios foros para que ubiques correctamente el tuyo, en esta ocasion lo cambio yo.
si cambiaste la main tenes que entrar al setup de la misma y cambiar un parametro las main nuevas llevan la placa toc en la parte superior, busca que hay un video explicativo del ingeniero
Picerno
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6074
20/4/2017 01:51PM
no comentas de que modelo de televisor pusiste la tarjeta, esto para ver la compatibilidad o la forma de entrar a modo de servicio.
solo te dire los datos de la tarjeta original por el modelo de tu tv.
deves de cambiar el codigo del panel para invertir la imagen.
con el tv encendido, introducir los numeros 062598 y menu con el control remoto, en ese momento te aparecera en la pantalla el codigo panel con un numero, anota ese numero, ya que es el original que trae esa mainboard. como no sabemos que numero de codigo es tu panel, ingresa el codigo 00., en ese momento tu televisor se apagara, detellara el led, deja pasar unos 10 segundos y enciende de nuevo el televisor con el control remoto.
si no hubo cambios o la imagen empeoro significa que no es el codigo., por lo que deves de repetir el procedimiento con el codigo, 01, despues 02, hasta dar con el codigo correcto.
en algunos codigos te saldra la pantalla totalmente negra, significa que tampoco fue el codigo por lo que deves de repetir el procedimiento, si llegas al 99, ningun codigo le funciona para el panel.
algunos tv philips traen en la etiqueta donde va el modelo el codigo del panel verifica si aparece en el tuyo., si no sabes de que modelo es la main que estas instalando, sube una foto de la etiqueta que trae el codigo de barras. Laughing
