[Solucionado] No prende tv samsung plasma de 43" modelo PL43E450A1MXZ
17/4/2017 08:15PM
buenas, tengo un televisor samsumg plasma de 43" modelo PL43E450A1MXZL he entrado al menu oculto (mute+1+8+2+power on) y algo le movi y no volvio a prender, solo sale el simbolo de samsumg y la pantalla queda negra, la luz piloto roja parpadea y se reinicia de nuevo al logo se samsumg ,no pude accceder de nuevo al menu oculto, mirando en varios sitio hablan de resetar la epromm cuando pasa esto pero no encuentro para este modelo como hacerlo ,se que es uniendo unos puntos que son reset y sda por 20 seg y conectar la energia pero no encuentro nada para este modelo, especificamente ubicar el sitio y los terminales a puntear . alguien sabe del tema y me colabora.
(foto de la Placa)
http://i66.tinypic.com/28lcqpe.png
17/4/2017 09:29PM
hola, es la 25Q si queres resetear pone una virgen
tobiastv 3375
18/4/2017 03:55PM
Muchas gracias TobiasTv por la respuesta, por lo que comentas no hay mas opcion que cambiar la epromm o se puede resetar de otra forma, y al colocar una nueva tengo que reprogramarla cierto?
19/4/2017 12:24PM
outsider2017 escribió:Muchas gracias TobiasTv por la respuesta, por lo que comentas no hay mas opcion que cambiar la epromm o se puede resetar de otra forma, y al colocar una nueva tengo que reprogramarla cierto?
si arranca con la virgen actualiza desde la pagina de samsung y listo
tobiastv 3375
20/4/2017 12:42PM
la referencia para conseguir una nueva epromm seria 25Q40BYSIP ? , y otra pregunta como la actualizaria si mi televisor no se conecta a internet, tocaria por usb?
20/4/2017 12:51PM
25q40 es suficiente, lo podes actualizar con un pendrive con el archivo de actualizacion desde la pagina oficial de samsung
tobiastv 3375
20/4/2017 01:02PM
muchas gracias, en la pagina http://www.samsung.com/co/support/model/PL43E450A1MXZL no me aparece nada en Firmware / software, como lo encuentro? , perdona la molestia.
Edito : ya lo encontre aca http://www.samsung.com/latin/support/model/PL43E450A1GXZE
20/4/2017 04:17PM
Comprueba que los datos de tu tarjeta coincidan con los que estoy proporcionando ,si son iguales te subo los archivos , en la pagina oficial de samsung lo que proporcionan es únicamente un archivo de mejora que para fines prácticos es una " manita de gato " pero no el archivo para tener operativa la la pantalla ...saludos
MAIN: BN41-01785A
MCU: SEMS23
FLASH: 25Q40
EEPROM: 24C256
sintonizador: DT0D40FVL084AA
SONIDO: NTP7412S
PD: vas a necesitar un grabador para este tipo de memorias
gilar 2624
21/4/2017 01:17PM
Saludos, he podido parcialmente solucionar el problema de mi tv, lo hice siguiendo la direccion https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset y resetee la epromm uniendo temporalmente los puntos vcc y sda por 20 seg y logre que encendiera y posteriormente entre de nuevo al menu de servicio, pero ahora requiero configurar de nuevo el Type, local set, front color option y otras cosas en dicho menu. alguien me puede colaborar en que valores tengo que selecccionar para este modelo (PL43E450) muchas gracias.
http://i66.tinypic.com/9kx9xk.jpg (imagen de mi tv)
http://es.tinypic.com/r/241t2dk/9
http://es.tinypic.com/r/6tq00p/9
21/4/2017 02:35PM
Como ya recuperaste parcialmente la pantalla ,ahora si,aplica la actualización, descargarla de la pagina oficial ...saludos
gilar 2624
21/4/2017 03:26PM
outsider2017 escribió:Saludos, he podido parcialmente solucionar el problema de mi tv, lo hice siguiendo la direccion https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset y resetee la epromm uniendo temporalmente los puntos vcc y sda por 20 seg y logre que encendiera y posteriormente entre de nuevo al menu de servicio, pero ahora requiero configurar de nuevo el Type, local set, front color option y otras cosas en dicho menu. alguien me puede colaborar en que valores tengo que selecccionar para este modelo (PL43E450) muchas gracias.
gracias por la invaluable informacion de reset de la memoria, atesorado Wink
tobiastv 3375
21/4/2017 03:41PM
este es exactamente el sitio de reseto de la epromm que hice:
http://i68.tinypic.com/15gc6q1.png[/url]
y aca encontre el service manual , voy a chequearlo a ver si me sirve :
Samsung PL43E400U1FXZP chassis F5CA
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-pl43e400u1fxzp-chassis-f5ca-30000/
22/4/2017 10:04PM
Saludos , sigo sin poder pasar del menu de servicio, no he encontrado nada acerca del cual modelo selecciono en Type , Tuner y Front Color para que me lo reconozca mi modelo.
Alguno sabe que valores se seleccionan y me pueda hachar una manito, Gracias.
La actualizacion que encontre la descargue y no la coje por la usb
http://i66.tinypic.com/6tq00p.jpg lo que me aparece al encender el tv
28/4/2017 09:23PM
entra de nuevo a mode service y le haces un reset factory y lo reinicias de nuevo
05/5/2017 08:42AM
Wilmer Capote escribió:entra de nuevo a mode service y le haces un reset factory y lo reinicias de nuevo
Saludes, lo hice pero como que empeoro y aun no consigo colocar los valores para que funcione.
en un manual de servicio del modelo PL43E400U1F encontre estos valores Type: 60DHHcD , local XX, Basic model: PE530 , Tuner XX y Front Color T-R-BLK, no se si me sirvan en especial no se que valor colocar en Tuner.
23/5/2017 07:22PM
Solucionado , Gracias
23/5/2017 08:08PM
genial, me alegro que lo hayas solucionado, nos vemos en la proxima Wink
tobiastv 3375
23/5/2017 08:12PM
todo estaba en entrar en modo de servicio y ajustar los parametros
