No da voltajes VS ni VA solo los demás si los da
hace 3 días
Pantalla LG plasma 50PA4500UM no da voltajes VA VAS Ya revise transistores dobladores y diodos se encuentran bien pero no le llega voltaje al transformador que da el voltaje VS ni VA
hace 3 días
despega el cable que sale de la fuente de poder a la tarjeta "YSUS" y vuelve a medir los voltajes de "VS" y "VA" en la fuente de poder
hace 3 días
Hola , medi o cambia el condensador 802 esta de forma rectangular . es una falla muy comun en este tipo de fuentes . suerte
hace 3 días
Ya quite el arnés de VS VA y no aparece voltaje la quite completamente de la pantalla y le puentie para que encendiera solo aparecen todos los voltajes que alimentan a la main ya cambien ese capacitor colega y sigue igual
hace 3 días
revisa estas niñas si estan abiertas subo foto
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mZD_jw63NQDieHXv9wa1uQQ.jpg
hace 3 días
No abre tu enlace autor
hace 3 días
son las dos resistencias blancas de 5 watt 22 ohm en la fuente
hace 3 días
No están abiertas me marca los 22 ohms cada una las quite para medir
hace 3 días
c556 y c551 son de 47 micros por 25 voltios resuelve ya que se acaba el camino
hace 3 días
Ok los checo y les comento
hace 3 días
hola chocherita revisa si el voltaje de polarizacion del c.i oscilador superficial que le envia las señales pwm a las compuertas de los 2 mosfet de potencia , que genera los voltajes altos estee bien , algun componente de esa seccion en mal estado, seguramente cuando le das la orden del encendido te daras cuenta que uno de los mosfet en su drenador recibira la tension de 400v que viene de la fuente pfc activado y se mides en el surtidor de este mosfet seguramente que en el surtidor no habra tension alguna , eso te indica que el ic oscilador no esta trabajando , y menos llegara voltaje al otro mosfet en su drenador , bueno yo lo llamo al mosfet el que recibe los 400v , nivel alto y el otro mosfet el nivel bajo , no esta oscilando el ic oscilador superficial que esta debajo del impreso , has las pruebas indicadas para ver donde esta el problema y revisa componentes en su entorno ,suerte saludos desde las malvinas de lima peru
hace 3 días
esta es tu fuente de poder????
http://i.imgur.com/Q8R7qxm.png
hace 3 días
Técnico 2017 si es esa la fuente
hace 3 días
ok chucho haremos entonces un cambio total de estrategia.... alli esta un regulador de voltaje rotulado mas o menos dice asi "STRW6053..." lo cambia de una y los dos diodos rectificadores que tienes cerca del regulador, usted los mides en el multimetro en la escala de diodo usted ve que estan por debajo de 500 ohm. los cambias ya que tienen fuga... espero que con este dato resuelvas
hace 2 días
Hola que tal estoy cambiando los diodos dwl str pero encontré una resistencia abierta la cual fui a a conseguir y verificando los voltajes del oscilador los checo y cambio y les aviso que sucedió gracias
hace 2 días
esta cerca del regulador la resistencia????
hace 2 días
Si va conectada al pin 3 del regulador pero ya cambié esa resistencia y los diodos si tiene corriente el oscilador pero aún así sigue sin aver voltajes VA VS
hace 2 días
y cambiaste el regulador??''
hace 2 días
Si lo cambie
hace 1 día
ya se quemaron todos los cartuchos y esa fuente no arranca.... quedara poner gasolina y fosforo para que prenda jajajaja... nos queda por cambiar es el transformador de potencia que debe estar alterado y la induntancia no eleva el voltaje
hace 1 día
Pz trataré de conseguir un transformador si no será toda la tarjeta completa
hace 1 día
ya no queda mas nada que hacer llegar al cambio de la fuente ya que cuando e pone ruda no salen y no podemos tener un cliente esperando ya que no le importa las penurias... paga por un servicio bueno y rapido
hace 1 día
La pantalla es mía por eso tanto el poderla reparar para más rápido cambiare toda la fuente
hace 1 día
dale hermano espero que resuelvas, sea por A o por B muchas suerte
