hola a todos!!!
puse a funcionar este monitor Benq, usando unos irf9630, los cuales produce un cierto chirrido, o un sonido parecido al flyback cuando se produce su arco electrico...
bueno pero aun asi esta trabajando en lugar de pf de 3A, use uno de 2.5 y en lugar del mosfet fu9240N estoy usando los irf ya mencionados, pero a parte de todos esos detalles e notado q en el fondo blanco las letras estan como medio desenfocadas (como cuando sucede en un CRT) ya trate de configurar pero nada todo sigue igual probe en difernets fecuencias y nanay!!! bueno ahi les subo una imagen de lo q se ve.....
luego cuanod haya mas tiempo procurare comprar las piezas exactas para ponerlas en este monitor , puede ser ese el problema,...bueno ya se veremos
haber ayudarme con este asunto de la nitidez, por favor!!!!
nitidez.doc  (265 kb) -
