Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Modo de servicio TV Haier - TV LCD, Plasma y Oled - YoReparo
28/2/2009 06:36PM
Hola amigos, busco el manual de servicio o método para acceder al modo se servicio o Set UP del TV Haier
Marca: Haier
Modelo:HTAR21B
Gracias
comprado el venezuela
15/6/2009 07:21PM
hola ve si esto te sirve
el modo de servicio del tv haier es pulsando en el control remoto la siguiente secuencia, Menu-Display-Mute-Scan.
o presionando esta secuencia. en el control remoto con el tv apagado
P.STD, S.STD, CALL Y POWER ... estos son los que tengo prueba a ver
20/8/2009 03:01AM
Gracias amigo, intente con las variantes que me diste y no entró, de todas formas te agradezco mucho, aun estoy con el TV dañado sin poder ver la señal por aire pues hay que meterse dentro de Menu servicio para aumentar la ganancia de señal.
03/6/2011 09:19AM
Para entrar al modo ded servcicio de ese modelo es MUTE DISPLAY -/-- DISPLAY MUTE. Tengo uno igual pero el que tengo no se ven los canales y no hay sonido creo que es la eeprom pero no tengo los parametros para reprogramarlo
03/6/2011 09:39AM
