mi televisor plasma samsung de 43" no enciende,la luz r
04/5/2013 09:30PM
Al parecer le cayeron unas gotas de agua,el Televisor estaba Apagado Y cuando Se encendio se apago Otravez Y Cuandoo se enchufa queda parpadeando laa luz roja Y No Enciende Que Hago.
04/5/2013 10:10PM
que tal Jairo!, si el agua le cayó hace poco tiempo, dejalo desenchufado y espera a que se seque totalmente, por lo que comentas, el circuito de protección de la fuente se esta activando, estas fuentes de poder son muy suceptibles hasta a los mínimos cambios en las capacitancias y resistencias, la humedad pudiera estar influyendo en estos valores, a no ser que fué encendido que le cayó el agua, y lo otro es que, ojalá no se haya afectado nada cuando intentaste encenderlo, como te dije antes estas fuentes son muy susceptibles a minimas variaciones de sus parámetros de funcionamiento, y por otro lado, de estar haciendo esas pruebas ya con bastante tiempo despues de ocurrido el accidente con el agua, , es bueno despatar el tv llegar al modulo de la fuente y mirar si todo se ve bien, con una simple inspección visual a los condensadores y de la circiotería en general, ok, suerte, con tu revisión y esperamos que solo haya sido un susto...
JCCA 11
04/5/2013 10:11PM
observe si hay humedad en las plaquetas y si hay corrosion y proceda a limpiar y secar, proceda y comenta
