hola colegas les comento que tengo un problema con este lcd tcl, el problema es que el aparato enciende normalmente pero el tema es que en la pantalla la imagen aparece doble, desde arriba hasta la mitad se ve perfecto, pero desde la mitad hacia abajo se ve la imagen superpuesta como si fuese una especie de fantasma. Medi las señales con el osciloscopio sobre los cables del zocalo de la t-com y me falta una de esas señales, crei que la falla estaba en el integrado LVDS, le practique un reflow y no tube mejorias, lo que no me explico es que si el problema esta en la t-com porque me falta una de las señales sobre los cables de entrada de la misma.
muchas gracias
