[Solucionado] LCD SAMSUNG DE 32 Se enciende por 1 segundo y se apaga
07/12/2009 09:22PM
LCD SAMSUNG DE 32 Pulgadas Se enciende por 1 segundo y se apaga
Hola a todos :
Vengo aqui para pedir la ayuda de ustedes los experimentados en la materia y de esta manera aclarar mis dudas y en el mejor de los casos arreglar mi problema sin que un tecnico me trate de cobrar de mas recurriendo a engañarme.
Tengo un LCD Samsung de 32 pulgadas ya el abril pasado cumplio 2 años de uso
Hace una mes exactamente estaba viendo una pelicula y de pronto se apago lo desconecte y prendio por lapso de unos 5 segundos lo desenchufe otra vez y prendio por unos 3 segundos hasta que solo prende 1 segundo se ve la señal estatica porque desconecte la señal de cable y la imagen dura solo un segundo de hay s e apaga
El led rojo de encendido cuando se queda en estand by produce un sonido agudo en el interior ese sonido enpezo a escucharse al año y medio de comprarlo .
Hoy ya que mi garantia termino en abril pasado me aventure a abrir el LCD he tomado fotos para que puedan ayudarme a encontrar la falla o por lo menos ustedes con su experiencia y escuchando mi relato puedan darme una ayuda
Bueno he abierto el LCD y como dije antes en la parte de la placa de la fuente dep oder cunado el LED permanece sin parpadear en STANB BY al abrir el LCD he podido escuchar el sonido que proviene de la placa de alimentacion se escucha mas fuerte es como un sonido de carga de electricidad y una vez que precione POWER parpadea el LED y prende el LCD por un segundo y de hay se apaga bueno estas son las anomalias que he podido apreciar espero me puedan guiar . adjunto fotos
Gracias de antemano
Edward m.r[/img]
07/12/2009 09:32PM
Bueno es posible que tenga la fuente filtros soplados por favor mirar y cambiar
08/12/2009 02:13AM
hola, tu falla no es tan sencilla y si te recomiendo ver un especialista de preferencia de la marca, pero si te gusta checar y desarmar como he visto, te dejo un tip. el chillido que escuchas puede ser debido aun sobreconsumo ( corto) el algunos de los suministros de las placas, como puede ser, corriente de inversoras, tarjeta de video, tarjeta esploradora, para ello en la placa de alimentacion esxisten unos t.p de voltaje, ahi hay que checar si algun voltaje se esta cayendo, por un corto y de ahi que haga ese ruido, otro fallo puede ser un daño en la misma fuente, ya que tiene varias fuentes conutadfas para cada voltaje requerido y uno de ellas puede estar dañada, en ocaciones debido a la frecuencia con que trabaja, los filtros se dañan y como dice el compañero pudiera ser un filtro o capasitor dañado, suerte
08/12/2009 03:05AM
llevela con un tecnico, le sale mas barato que si le mete usted mano, porque lo mas probable es que termine destruyendola.
14/12/2009 04:28AM
Hola renato, chillido ,creo que estos aparatos modernos vienen con muchas protecciones tanto en la fuente como en la placa principal.Deberias chequear si no ahi alguna fuga de altisssima tencion, lo que es muy peligroso.Como lo harias? sacas la tapa de atras y enciendes y tu ojo debe ser rapido y sass vistes ya paso porque entro en proteccion.
Deberias conseguir el esquema de este modelo y medir las tenciones del placa de fuente si estan todas ok.Tambien desconectar todos los conectores de la fuentes menos el de la alimentacion y encendido y chequear tenciones.Bueno no es facil aparte de peligroso quien no mas que un tecnico con su experiencia y conocimientos y manias sabra como hacerlo. Capas se deberia chequear las soldaduras de la fuente y inverter tambien generalmente en los lugares donde se maneja mucha potencia es donde ahi mas problema.Ojo si ves dos tambores grandes son los filtros y ahi ni te arrimes porque lo menos ahi unos 300 y picos de voltios si el ojo no me engania.Y por ultimo hace anios fui tecnico y nunca enganie a nadie.
14/12/2009 12:26PM
Hola
Gracias por tu respuesta si optare por llevarlo mejor a un tecnico gracias por tomarte el tiempo de analizar mi problema se ve que eres un experto en este tema
Lo mismo a los ateriores usuarios que respondieron a mi duda me ayudaron mucho pero ya no me atrevi a seguir metiendo la mano
Gracias a FLACO y a Oscar por su tiempo y por sus consejos
PS : Pajarraco si disculpa lo de mi comentario de los tecnicos como todo en esta vida hay tecinico Y tecnicos y siento que tu eres de los honestos
Que Dios los bendiga
Edward m.r
