Fuente lcd phillips con componentes en corto
14/3/2011 01:46PM
18/3/2011 07:18PM
20/2/2012 01:13PM
alberto a. serrano escribió:hola .mira a mi me paso lo mismo con esos componentes .te comento lo que yo hice busque una fuente de dvd con salidas de 3.3 en secundario y 12v en primario.y desconecte la alimentcion del trafo de fsq510.y conecte los 3.3 dela fuente del dvd al filtro donde rectifica el trafo y los 12v al devananado primario.y funciono perfecto
Hola mi amigo...disculpa la molestia .. pero podrias explicarmejor la solcion.. hace un m es que tengo un lcd philips con el mismo problema.. y quisiera probar tu solucion pero no quiro meter la pata... muchisimas gracias
18/5/2012 11:25PM
hola Alberto, podras indicar donde alimentaste el circuito con la nueva fuente? tengo el mismo problema y hasta ahora logre que el televisor encendiera inyectandole 3.3v de otra fuente, pero pasa 1 segundo y la retroiluminacion se apaga.
gracias.
27/6/2012 03:01PM
y no hagas inventos o mexicanadas!!!
espero y te sirva soy de reynosa
27/6/2012 08:50PM
hace 3 semanas
