falta de imagen en tv lcd-led lg 32ln5707
19/4/2017 07:44AM
Buenos días, les comento el fallo. El tv tiene sonido pero no video el panel led funciona perfectamente y tiene sus voltajes perfectos.
En cuanto a voltajes que salen de fuente de alimentación eax64905001 rev 2.8 salen para la main boar en donde los 12 v salen 11,6 v. para los 24 v salen 22,4 v para los 3,5 v salen 3,2 v .
Probada otra main boar el fallo persiste, el cable de main boar a panel lcd a sido probado la continuidad y la tiene en todos los pines.
Agradecería ayuda. Con todo un gran saludo
JRSL18 148
19/4/2017 11:01AM
Hola seguro es la pantalla que esta mal.
19/4/2017 11:54AM
Tienes retroiluminación?
Has probado si le llega tensión a la placa Tcom?
19/4/2017 02:23PM
buenas tardes
si tengo retroiluminación, la Tcom esta integrada en la main board.
JRSL18 148
19/4/2017 03:10PM
Seguro que le Tcom está integrada en la Main??
No estará en la pantalla
19/4/2017 03:29PM
Hola todos, fijate que a la tcon le lleguen 12 o 5 voltios, en la tcon, cerca del conector tiene un fuse smd, suerte
tobiastv 2707
19/4/2017 03:56PM
Comprueba los voltajes en ic TPS65178RSLR contenido en la sección de t-con que esta en la mainboard ,con lo unico que te puedo auxiliar es con el manual de servicio ,porque los datos de este ic no están disponibles ...saludos
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ln570-32ln5707-32ln571b-chassis-ld33b-30391/
gilar 2588
20/4/2017 02:11PM
en la entrada del cable lvsd a la placa que me entra a la pantalla le llegan 11,822v y el fusible se encuentra bien. testado en esta placa los otros dos voltajes que marca, que estos son de 3,3v y 1,5 v, estos se encuentran bien.
JRSL18 148
20/4/2017 03:32PM
Te falta medir los voltajes de VGH ,VGL ,VDD estos son muy importantes para que por lo menos tengas brillo en el display .
Estas lecturas se hacen con el display conectado y desconectado y luego comparas tus lecturas ...saludos
gilar 2588
20/4/2017 04:59PM
buenas noches
mañana a primera hora te comento lo que me da en esos voltajes y sacare una foto y donde me da cada voltaje en la misma.
con todo un saludo y muchas gracias por vuestra grata atencion
JRSL18 148
21/4/2017 07:28AM
buenos dias aqui adjunto las fotos de mis medidas.
JRSL18 148
21/4/2017 02:57PM
VGL se me hace muy bajo , dime una cosa en la imagen que muestro se observa una mancha , los flex presentan residuos de oxido ...saludos
gilar 2588
21/4/2017 03:21PM
Hola Profe Gilar, tenes para atesorar un cuadrito con las tensiones esperadas en un diaplay, como VGH VGL VOFF VON VDD y esas Very Happy
tobiastv 2707
21/4/2017 03:42PM
hola buenas noches casi.
el flex mirado con la lupa con luz se ve bien lo unico que se ve es como abolladura pero el circuito se ve bien. si se observa residuo con la lupa de mas aumentos encima del flex marcado y otros dos veo residuo como si fuera arena de cristal.
JRSL18 148
21/4/2017 03:51PM
como puedo testar de donde viene el fallo del voltage vgl voy componente a componente?
JRSL18 148
21/4/2017 05:21PM
Lo único que nos puede auxiliar para comprobar este voltaje es el dataseet del integrado con su circuito de aplicación
gilar 2588
21/4/2017 05:23PM
ok muchas gracias
mañana mismo busco el archivo a ver que saco en claro y comento.
JRSL18 148
21/4/2017 05:24PM
¿ que numero es ?
gilar 2588
21/4/2017 05:34PM
el mas proximo al punto en la foto seria este numero BM9098 y el otro integrado seria BD8174MU tambien este ultimo es el mas grande y supongo que es el principal
JRSL18 148
22/4/2017 02:41PM
De acuerdo al circuito de aplicación del BD8174 tus voltajes están dentro del rango de operación,así que ya solo queda medir las señales lvd´s con osciloscopio para saber si están presentes ,en este enlace esta el circuito ,deja que localice el BM9089...saludos
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/switching_regulator_system/bd8174muv-e.pdf
gilar 2588
22/4/2017 05:07PM
buenas noches
mañana a primera hora mido con el oscilador los valores que me dices y comento.
por otro lado con el oscilador llevo poco tiempo de uso la verdad, espero medirlo bien.
JRSL18 148
hace 4 semanas
buenos días estas son mis mediciones de los lvds tanto en main board- pines de cable lvsd, como en placa tcom cable lvds.
mediciones en tcom
mediciones en main board
la verdad no se muy bien lo que veo. ya que en algunos pines no reconozco las señales de video y en otros si tanto los positivos como su version negativa.
JRSL18 148
hace 4 semanas
aca esta lo que tendrias que medir
tobiastv 2707
hace 4 semanas
buenas noches
muchas gracias pues con el osciloscopio estoy un poco perdido es una compra muy reciente.
JRSL18 148
hace 4 semanas
buenas tardes
aqui presento mis medidas con el osciloscopio de nuevo y creo que un poco mejor tomadas.
pero en que punto puedo comparar estas señales antes de su entrada al panel lcd?. o no se pueden comparar y las otras son diferentes? pongo una imagen para ver si me dicen si aqui tendria que tomar otras medidas y si estas serian interesantes para mi problema.
muchas gracias de antemano
JRSL18 148
hace 4 semanas
perdon se me olvida decir que en la toma de medidas presentada en la foto de arriba se puede ver que en la sonda amarilla en RIN0 - se ve una onda y da un voltaje en mv bajo pero mayor que en la sonda azul que seria RIN0 + y una onda diferente. como si esta ultima no estubiera haciendo nada. anexo la imagen para que se vea mas grande de esto que comento.
JRSL18 148
hace 4 semanas
En esta ultima imagen ,toma medición de la misma señal pero aislándola de la tarjeta t-.con y has comparaciones
gilar 2588
hace 4 semanas
Proporciona el numero de ic. y también numero de panel
gilar 2588
hace 4 semanas
buenas noches
como aislo la tcom? desenchufando el cable lvds de la main boar? del panel lcd no puedo desenchufarlo pues va directo con los cables flex como se ve en la imagen superio.
por otro lado los ic que tiene son dos.
el ic 101 que tiene la numeracion bm9098 y debajo de estos digitos el numero 3423
el ic 201 que entiendo es el principal y tiene la numeracion BD8174MU debajo los numeros 347 h19.
la placa tiene la numeración CPWBX5409TP enb recuadro blanco las letras ZB que supongo es la version de la placa.
JRSL18 148
hace 4 semanas
No , la t-con ya sabemos que esta integrada , pero esa señal RIN0 + y - ,es la que puedes encontrar la forma de aislar
gilar 2588
hace 4 semanas
ok voy a buscar como puedo aislarla.
Desde luego de todo se aprende y a mi esta falla me a dado mucha ilustración. por ello cada dia estoy mas empeñado en encontrarla y ver si puedo solucionarla, pase lo que pase señor tovias y señor gilar les estoy muy agradecido por su tiempo y ayuda prestada espero podamos dar entre todos con su fallo.
JRSL18 148
hace 4 semanas
Bien JRSL18 : hasta aquí de acuerdo a pruebas y datos que nos has proporcionado ,te puedo dar un diagnostico con respecto a tu falla , y aunque la señal RIN0 + y - tiene problemas , no es la que esta evitando que el diplay muestre imagen , en todo caso seria que ese color no se mostrara en las imágenes que reproduce el display . Y desde mi punto de vista tienes alguna linea abierta que puede ser VGL, VGH ... o en su defecto tienes dañado el bm9098 , y aquí también de acuerdo a tus pruebas, este ic esta generando señales , no sabemos si son las correctas, porque de este ic. no hay datos ...saludos
gilar 2588
hace 4 semanas
mañana mismo reviso lo que me dices, si yo tampoco encuentro nada sobre ese ic en cuestion pero descartando lo que me dices procedere a solicitar uno de estos ic y sustituirlo si se me da bien pues siempre es un poco una aventura y mas trabajando en vertical como le tengo en el panel para la soldadura.
permmiteme dejar sin valorar la respuesta unos dias por si fuera la solución, asi poder orientar a las sucesivas consultas de otros usuarios sobre este fallo o similares.
JRSL18 148
