falla en el encendido de Tv LG de LCD Modelo 32LD350
04/2/2012 04:30PM
Buenos dias tengan colegas. Les escribo para saber si alguien me puede orientar con la falla de una TV LG de LCD Modelo 32LD350:
Para empezar le cambie la Tarjeta Main Board, donde se aloja el microprocesador (porque no encendia dicho televisor). Ahora ya enciende bien, pero se pone la pantalla en negro (en 3 ocasiones), el audio no se corta, a la tercera ocasion se apaga por completo. La vuelvo a encender y hace exactamente lo mismo. Todos los voltajes estan bien y del inversor tambien. Lo unico que detecto mal es el On/Off del inversor que viene del micro, aun desconectado el pulso de On/Off Invert, se acciona solo. No se si haya que configurar la tarjeta que cambie, o que se debe hacer...
Espero y de antemano gracias por la molestia de leer mi problema, que alguien me pueda echar una mano.
Saludos a todos
04/2/2012 06:09PM
Hola amigo te diré que si compraste la tarjeta exactamente igual a la que traía , no tienes que hacer nada , por lo que comentas el problema puden ser las lamparas entra en protección cuando detecta el agotamiento de alguna ó algunas de ellas , así que antes de hacer nada tendrás que probar las lamparas una a una , para determinar si alguna ó algunas están agotadas , la prueba consiste en hacer un tabla con los voltajes que necesita cada una para lograr el encendido total así como medir el consumo de corriente de cada una de ellas , una vez hecho esto haces una comparación y si hay diferencia marcada al algunas de ellas ó se que necesiten mas voltaje ó corriente para lograr el encendido total esas tendrás que sustituirlas .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
04/2/2012 06:11PM
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
07/2/2012 08:40PM
Muchas gracias por la respuesta Sr. Gustavo, voy a checar los voltajes de las lamparas. Y nuevamente le agradezco por todo.
Saludos!!!!
