duda con fuente de lg 42cs460-DA
hace 1 semana
Buenos días amigos tengo una duda ya que estoy probando mi fuente de tv lg 42cs460-da y al conectarla a la red de 110v me muestra todos los voltajes de salida impresos en la tarjeta sin hacer la alimentación de power on con la resistencia me muestra todos los voltajes de stanby 3.5 los 12v y 20v en el conector sin hacer el puente con la resistencia en el pin power on si alguno me puede ayudar con este caso gracias
hace 1 semana
te quedaran cargados los condensadores, que hace el tele?? que codigo tiene la fuente? son dificiles pero tel ves te consiga el diagrama
tobiastv 2781
hace 1 semana
gracias amigo por tu interés en colaborar bueno te cuento que la main board anda en corto en el voltaje de 20V estoy tratando de encontrarlo al parecer esta en la etapa de amplificador de audio
procedí a probar la fuente aparte y me encontré con ese caso comentado inicialmente el codigo de pcb es EAX64648001(1,6)
https://www.google.com.co/search?q=eax64648001&tbm=isch&imgil=i1NomksHg-AqLM%253A%253B4hqbr1Q6tF-Y0M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.shopjimmy.com%25252Flg-eay62769601-power-supply-backlight-inverter.htm&source=iu&pf=m&fir=i1NomksHg-AqLM%253A%252C4hqbr1Q6tF-Y0M%252C_&usg=__RiJUM3DmopX1bVb8JDgxYoFKD84%3D&biw=1360&bih=662&ved=0ahUKEwilwbfsyPzTAhWE4yYKHXyRC64QyjcINw&ei=CTcfWeWYI4THmwH8oq7wCg#imgrc=i1NomksHg-AqLM:
hace 1 semana
entendiendo que cuando circula corriente por un elemento en cortocircuito calienta, te dejo una practica
si no tenes medidor de temperatura laser podes usar los dedos a la antigua Wink
tobiastv 2781
hace 1 semana
muy buen aporte este video amigo si me tocara a la antigua jejej y con respecto a el caso de la fuente que me comentas que puede estar afectando.
