cómo activar y ver película en la TV a través de una netbook
07/12/2009 01:29PM
No consigo usar la netbook para ver películas en el televisor. Tengo el cable VGA pero no transmite señal ...
07/12/2009 01:43PM
Hola, amigo.
Si puedes poner marca y modelo de la netbook y lo mísmo de la TV, sería de mucha ayuda.
07/12/2009 02:01PM
Amigo, lo que tiene que hacer es lo siguiente: 1- en la configuracion de pantalla de la notebook lo deja en la resolucion mas baja 2- conecta el cable en la salida de la notebook y en la entrada de video del tv(verifique en que entrada quedo (video1 , video2, comp.)) 3 en la notebook presiona la tecla "fn"(esta entre contlor y windows) 4 en el tv busca el puerto usado(video1, video2, o comp) y listo a ver pelis como en el cine.
Espero haberlo ayudado.
10/12/2009 05:00PM
La notebook es una ACER "Aspire" que tiene un conector de salida
tipo VGA-RGB y el televisor es un TOSHIBA de 32" LCD con diversos
puertos de entrada y entre ellos (para usar con una PC) tiene un conector
similar: VGA-RGB.
Compré un cable de ese tipo y lo interconecté, eligiendo en el menú del
televisor la entrada de señal PC.
El canal de audio lo conecté por separado desde la salida para auricular
a la entrada similar que tiene el TV.
En la pantalla aparece un aviso que dice "No hay señal de video".
Pregunta:
¿qué puede estar faltando?
¿hay que poner algún driver especial en la notebook?
¿hay que configurar algo en el Windows XP?
¿hay que hacer algo más en el TV?
Aclaro que probé con otra mini-notebook similar y tampoco aparece
señal de video alguna en el televisor.
Desde ya muchas gracias por la ayuda que me pueda brindar.
