[Solucionado] a que temperatura?
hace 1 semana
Hola colegas compre una estación de calor y necesito resoldarel micro de la targeta de un tv son y bravía kdl 32l4000 y también compre un producto llamado flus(creo)
Me pueden decir a que temperatura hago esta. Resoldada? Y si es necesario hecharle flus, y este para que sirve? En fin es la primera vez que utilizare una estación de calor y agradecería todo lo que me pudieran indicar al respecto ,dé antemano gracias
hace 1 semana
lleva una curva de tiempo temperatura en la hoja de datos del ic dice especificamente como se hace, te dejo una curva generica de wikipedia
En el proceso estándar de soldadura por refusión hay normalmente cinco fases, también llamadas zonas, cada una con un perfil térmico. Estas fases son:
1ºEvaporación: Se evaporaran los disolventes de la pasta de soldar.
2ºActivación: Se activa el flux y se deja que actúe.
3ºPrecalentado (preheat): Se precalientan cuidadosamente los componentes y el circuito impreso.
4ºReflujo (reflow): Se derrite la soldadura para permitir el mojado de todas las uniones.
5ºEnfriado (cooling): Se enfriar la placa soldada a una velocidad controlada y hasta una temperatura aceptable.
fuente de informacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_refusi%C3%B3n
el flux es la resina que trae el estaño, es para que el estaño a alta temperatura no reaccione con el oxigeno favorece que el estaño fluya y se adhiera. te sugiero que uses en pasta
suerte colega
tobiastv 2692
hace 7 horas
Hola colega te cuento. Que le hice la resdoldad con la curva de temperatura que me mandaste, pero o quedó mal hecho o simplemente el daño era , si la tarjeta pero en ella, otra cosa mala de todas maneras muchas gracias
