Hola maestros, me dirijo a ustedes de manera respetuosa. Tengo un Teatro en Casa marca RCA de 5 discos cd/dvd modelo RTD209, lo que paso fue que se mojo y despues lo quisieron secar con una sopleteada, pero habian quedado partes oxidadas, asi me lo llevaron. Bueno, despues lo limpie con una brocha, hasta que quedo limpio. Ahora, Este dvd al conectarlo, enciende el display, y enciende si le das power, y la charola de discos hace movimiento en busca de disco pero no le responde ninguna tecla, no apaga ni nada de nada, pero despues le detecte en un circuito una pata rota, es decir ya no la tiene, la pata es la de la esquina del circuito, ubicada cerca de los circuitos de salida de sonido. Bueno, quiero saber si va a tener solucion este teatro en casa, si sera por ese circuito, o que sera, no se que voltage debe dar porque no tengo el diagrama, pero vale la pena este DVD; ademas trae entradas USB auxiliares, y buenas salidas de sonido.
Este es el problema espero que me ayuden.
Les agradecere bastante.
Saludos a todos!
